标题: 注意反馈回路中的TL431 [打印本页]
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-6-13 21:59
标题: 注意反馈回路中的TL431
一、ATX电源,通电瞬间有5VSB,然后消失!
    分析:有5VSB,说明高压部分基本无问题,副电源开关管也能正常起振。怀疑反馈电路故障,同时更换TL431及光耦。再通电试机,OK!
    二、高迪936焊台不工作。
    分析:拆机,检测变压器初、次级阻值基本正常且保险管完好,但通电次级无电压。观察次级经半桥整流、滤波后,再经TL431稳压,给功放HA7XXXX(对不起,忘型号了 )4脚供电,怀疑431故障,更换后开机,焊台可以工作了!
    呵呵,学修主板,把焊台也搞好了。
作者: 维修公司    时间: 2009-6-14 00:11
其实TL431很少坏的
作者: 我就是个传奇    时间: 2009-6-14 21:18
其实TL431很少坏的
维修公司 发表于 2009-6-14 00:11
很少坏不是不坏  有人谈经验总是好的
作者: 森海塞尔    时间: 2009-6-27 12:46
修过一台爱普生打印机ME1的电源输出电压低就是因为TL431坏了!
作者: limerry2000    时间: 2010-4-5 01:01
TL431是很重要的啊
