家中WIFI信号弱,穿两道门就没有信号,是换一个千兆双频路由还是使用电力猫更好?
buffona
2017-12-25 14:25
因为家里用的水星300M路由穿墙实在拙计,我家区区70平的两室一厅,竟然做不到全覆盖,更搞笑的是,只要关上两道门,隔壁房间就收不到WIFI信号啦!所以定然要换,
心理价位也就在200元左右(低于200更好)
是选择电力猫还是换千兆无限路由更好?路由器选小米路由器MINI 还是TP-link TL-WDR6300 ?
zhaobai
2017-12-25 14:25
有时候是你位置没放对,或者是房屋布局很糟糕,别错怪路由器了,它还小。最好是画个家中平面图,标明比例尺,这样大伙儿才有办法告诉你哪儿比较好。
一个主流无线路由器覆盖单层150平米的房子问题还是不大的。只要不是被混凝土墙挡,2.4GHz的信号穿堵墙还是问题不大的。对了,双频如果是指还有个5GHz那就算了,比2.4GHz还经不起墙duang。
如果您们家门用的是金属那就当我没说。无论啥接入点发射功率多少都没办法,你就放过电磁波吧。这种情况换电力猫吧
静静的读你
2017-12-25 14:25
买个中继器吧
小米新出的那个usb接口的wifi放大器,或者传统厂商的无线中继器
philon
2017-12-25 14:25
电力猫存在一个比较大的问题,就是传输速率无法保证。我家之前是联通50M带宽,下载速率约6-7MB/S,使用正常。但是最近换成了100M带宽,下载速率提升至12MB/S,电力猫就带不动了。实测在最理想情况下(电力猫主机与扩展器分别插在独立墙插上,家中不开启大型电器)有线速度只能达到6.8MB/S,直联光猫可达12.5MB/S。后又与Zinwell(台湾省厂商,专做电力线产品)方面取得联系,对方表示现在的电力线产品普遍存在这个问题,速率最高就只能达到6MB/S,但是已经有千兆有线电力猫了,有线速度可以满足100M带宽的下载速率,但是无线方面依旧没法达到。对于电力猫产品,我个人使用TL-29R已经有两年左右了,为了保证稳定,主机和全部扩展器都插在独立的墙插上,但的确偶尔也会存在掉线的情况,掉线过程大约持续30秒到2分钟,期间无法通过管理地址登陆到路由器管理页面上,原因未知。最逗的是我联网打游戏的时候基本从来没掉线过,经常是我关了电脑准备睡觉,躺下玩玩手机的时候发生,一直觉得很奇怪。房间如果太大,而且有线网络并没有铺设完整的话,家里宽带带宽又不超过50M的话,建议可以考虑电力猫。带宽较大建议还是购买无线路由器进行桥接,或者购买千兆有线电力猫配合千兆路由器使用。
YiHYcCgb
2017-12-25 14:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiexueqiao
2017-12-25 14:25
你好,我家是120平的房子,房型中规中矩3室2厅,之前用的一个最简单的150M TP路由(上学时宿舍里用的,覆盖面不大),放在家里中间位置的书房里,东面是次卧,南面是主卧,西面是餐厅,西南是客厅,餐厅往西是厨房,用的时候除了厨房、阳台和隔了三道门的主卫信号弱之外,其余都可以,之后买了网络盒子之后就不够用了。于是买了个TP的电力猫,TL-H18,某宝上一对209,书房一个,客厅一个,家里各个角落信号都很好,主卧里网络盒子用无线无缓冲不掉线。建议买电力猫,价格上相对大功率路由(需要足够使用)来说便宜些,且覆盖面广,如果家里面积更大,可以继续配对电力猫的扩展器,一个电力猫路由好像可以配七个扩展器,就算是一栋别墅感觉都可以用了
gooobooo
2017-12-25 14:25
买扁网线接算了,能过门缝,窗缝,网速绝对快!中继我又不是没做过,我一楼用万能中继三楼的wifi,稳定但是百兆网速变20兆。
(20.56 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2017-12-25 14:25 上传
keajoo
2017-12-25 14:25
电力猫 不建议
信号没有多好 有这钱不如重新买个无线路由器做中继
vooper
2017-12-25 14:25
看来你家的装修用料很扎实。。 关上门就没信号了。。
这个时候还是推荐 在房间里 先走有线 再放一个无线路由器吧。
这个时候 任何穿墙的 都穿不过去了。。
dzlqsq
2017-12-25 14:25
Wifi这种高频信号本身衍射穿墙就弱,千兆百兆还是54兆并没有什么实质区别。增强功率或者加中继才是王道。所以可以加天线进行功率增益或者在墙这边的房间再放一个路由做中继。
所以看题主描述,电力猫比较合适
YiHYcCgb
2017-12-25 14:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
everloses
2017-12-25 14:25
还是有线最靠谱,中继或者电力猫都会让人抓狂,各种干扰、丢包、重启。不过有线破坏装修,成本高些。
誓约之剑
2017-12-25 14:25
可以给路由器换个位置 放到中间,要是这样还不行的话,有一种智能无限套装的无限路由器,其实就是电力猫加上路由的功能,很好用。我记得最多可以加七个ap,别墅带起来都没问题
ZmAXxoJF
2017-12-25 14:25
不行的,即使无线路由穿墙强了,手机终端的信号穿不回去的。中继一个吧。
CCouQPvx
2017-12-25 14:25
不知道为什么那么多人推荐小米路由,至少小米路由1那款绝对是坑爹的,天线增益方向图很烂,穿墙性能很差,按我测试过那么多路由的经验,大麦千兆路由还是不错的,华为,TP都是良心企业。另,穿墙性能和覆盖能力主要看天线的增益,方向图还有路由的输出功率
donaldjackie
2017-12-25 14:25
建议用AP扩展
ttyn727
2017-12-25 14:25
我记得有种门叫钢木门,钢板套杂木芯的,比较便宜,几百一套,幸亏没有买
xujiahui
2017-12-25 14:25
标称500Mbps电力猫的实际速度为46Mbps(实测,这个没太多办法提高)(tplink).这个速度现在为我们家网速的瓶颈. 外网已经升级为200兆光纤但是毫无用处. 未来也许电猫能更好,毕竟比起布线,电猫方便多了.
cGtLUxYT
2017-12-25 14:25
是140平的房子,装修时布网线只是客厅一条网络被电视占了,客厅原来用中继Wi-Fi,感觉信号不稳定时好时坏,用电力猫后客厅Wi-Fi信号现在一直很稳定,真的不错。
5674152
2017-12-25 14:25
1、看能不能调整你路由器的位置,
2、买购买电力猫来做无线扩展,先体验,看看电力猫的兼容性。
2125326
2017-12-25 14:25
各屋有预留的网线吗 如果有可以考虑宾馆那种poe的无线AP
cxc2177719
2017-12-25 15:55
还个位置把,我用的是华为荣耀路由,之前随便放在电脑旁边的桌上,就一墙之隔的主卧信号不稳定(中间有衣柜),后来我把路由器放到衣柜上面,问题解决了,我在想如果还是不行,就可以再接一个路由器(网线接,不是用WIFI中继,)应该可以的。
