v580触发点掉电
西湖美景
2017-12-25 13:49
v580触发点掉电
今天早上客户送来一个Lenovo笔记本v580 ,客户说原来用电池可以开机正常用 ,现在电池没有电了开不了机。把电池拿掉上可调电源可以触发0.01触发到0.09立马掉电。再这开机还是一样的现象。这样的话有可能是缺电压或者缺信号,开机用万用表检测发现只有3v 5 v瞬间出来了一下就变为0v了。顺便用表打了一下各电感阻值都对的没有偏小的。也没有示波器不好维修了 。但当我看到3v 5v的电容我立马想到acer的笔记本一样的现象 ,果断换2个 330的电容开机一切ok 。没有什么技术含量,仅以此提醒大家不要走弯路。
