标题: 焊接CPU SR1EF 不成功 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 13:26
标题: 焊接CPU SR1EF 不成功
以前在论坛里看见过有焊接成功的,前两天正好有个dell的本子,手一按CPU就能正常工作,不按着就闪屏,不能用,加焊一下吧,悲剧发生了,加焊完了量南桥电容短路了,量了其他的本子是168欧姆,运气不佳啊,取下来换一个拆机的,拆下来后芯片是弯的,焊上后就直了,但是有个角翘起来了,能看见里边的锡球没焊接上,芯片上加重量也是不行,还有什么好的经验可以吸取的啊?  求助一下大神们,我没想通是芯片变形严重还是板子变形严重造成的,有成功过的可以讨论一下  谢谢
作者: gong9479    时间: 2017-12-25 13:37
手工,设备,经验,,,,缺一不可,这活不是谁都可以做的。
作者: H55    时间: 2017-12-25 13:45
你是 多少钱 的BGA 机器?????? 那种2000-3000块钱的 就别瞎折腾了。。。  便宜的BGA机器 做不了这个的。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yvhai2010    时间: 2017-12-25 13:50
这东东苹果板子我换了两个,是会弯的,但一般焊上去就会直。如果出现一边高一边矮,你可以试下把主板对调方向再焊一次
作者: 龙宽九段    时间: 2017-12-25 13:51
压上一个5角钱的硬币加焊,要推动
作者: tanyu155    时间: 2017-12-25 14:15
主板容易变形
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 14:15
还要什么其他设备啊    bga是我们有的
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 14:16
H55 发表于 2017-12-25 13:45
你是 多少钱 的BGA 机器?????? 那种2000-3000块钱的 就别瞎折腾了。。。  便宜的BGA机器 做不了这个 ...
我这个bga是09年买的   1万多呢     加热的曲线是什么样的啊
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-12-25 14:22
我主题分享了一点自己的经验  参考一下
作者: 果果滴    时间: 2017-12-25 14:35
这种CPU太长太大取下来容易变形,不好搞,我以前也遇到过变形的,你可以加焊一个变形的角,它快要融化的时候拿个东西压下试试看
作者: blmama    时间: 2017-12-25 14:35
这种CPU确实会出这种问题。我上回也碰到最后放弃了
作者: tendaacer    时间: 2017-12-25 14:37
加热不均匀,改出风口应该会好点
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-12-25 14:39
这种cpu确实不好焊,以前整过一个没搞好
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-12-25 14:54
压上一个5角钱的硬币加焊
作者: 小小的爱情    时间: 2017-12-25 14:59
加焊这种CPU,温度要掌握好。用焊其它芯片的温度。不行的
作者: 诚微科技    时间: 2017-12-25 15:01
我也做过一次不成功,很难做!不知道是BGA不给力还是技术不行!
作者: sunqiangxp    时间: 2017-12-25 15:04
和楼主遇到过一样的事,都是会弯,不管是板子还是U,都会,以后碰到这种U直接就放弃了!
作者: xiaocao1021    时间: 2017-12-25 15:09
你那是风嘴 是CPU用那种大的吗?????
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 15:39
41*41的   我没有专门做CPU的嘴
我想的是要是能突破了这个的话就能挣到钱啊     以后这样的本子会越来越多的
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 15:40
楼主能仔细说一下温度曲线啊    我用的是焊接普通的曲线
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 15:41
你们都是坏人 发表于 2017-12-25 14:54
压上一个5角钱的硬币加焊        ...
没用啊    我试过了   是一个角翘起来压下这个角翘起来另外一个角
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 15:42
论坛里有焊接成功的   不知道怎么成功的      不知道是不是设备不行
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 15:43
tendaacer 发表于 2017-12-25 14:37
加热不均匀,改出风口应该会好点
应该怎么改啊    我用的是普通的出风口  没改过的
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 15:44
果果滴 发表于 2017-12-25 14:35
这种CPU太长太大取下来容易变形,不好搞,我以前也遇到过变形的,你可以加焊一个变形的角,它快要融化的时 ...
你说的对啊    我还没试过呢    谢谢楼主
作者: aya又回来了    时间: 2017-12-25 15:46
说一千道一万 都是变形导致的。。。。。。。。。。。。。。
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 15:47
八块腹肌功夫好 发表于 2017-12-25 14:22
我主题分享了一点自己的经验  参考一下
看了 你的主题   看来是我的bga不行啊    我也是按照你的方法做的    角翘起来了
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-25 15:49
我们怎么能解决这个问题呢    要是突破了这个问题就可以挣钱了
作者: 果果滴    时间: 2017-12-25 16:42
昵称坏 发表于 2017-12-25 15:44
你说的对啊    我还没试过呢    谢谢楼主
不客气,希望能帮到你,单独加焊那个变形的角,用BGA做 它快融化的时候用镊子轻轻的压着它,融化好后关掉BGA冷却一会儿就可以放手了,我成功过。
作者: zanshengwei    时间: 2017-12-25 16:55
曲线搞缓点,长点,红外加热要开,多试几次,如果是板子太差的还是直接放弃吧
作者: huangxin52    时间: 2017-12-26 10:22
这种cpu换过几次,成功几率一半。。。我觉得用这种cpu的主板pcb都太薄了容易变形。。。芯片又是长方形,主板稍有变形就焊不回去了!
作者: qw1824290389    时间: 2017-12-26 10:28
这种基本上  吹就主板变形
作者: rensiong    时间: 2017-12-26 12:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaocao1021    时间: 2017-12-26 12:34
你想多了  cpu 你又拆机的还行 买多贵 就算成功了 也不太合适 新的还有不好用的
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-12-26 13:10
重植娿 这个钢网我还没买呢,试试把板子变形搞回来啊
作者: 198910    时间: 2017-12-26 13:17
学习了。……………。…………。……。…。……。……。…………
作者: zhouyafeng    时间: 2017-12-26 13:26
厉害     厉害
作者: bestsu    时间: 2017-12-26 13:44
前段时间就你这个板子 一次性成功  可能是运气好 个人感觉很脆弱 一旦变形严重了 焊就不好焊了
作者: xczhaowei    时间: 2017-12-26 13:46
楼主等温度到的时候,用手术刀轻轻往上压就可以了
作者: xczhaowei    时间: 2017-12-26 13:48
前些天修过一个联想小新,就是这样,去掉的时候一个角挑高了,装的时候那个角就下不去,最后往下压着就可以了
作者: ynkmlyl    时间: 2017-12-26 14:16
来学习下,积累下知识,一直想买个BGA,看来这东西使用起来很要技术啊
作者: xie281531    时间: 2017-12-26 14:51
小小小小小新手路过,看大神评论
作者: 695985543    时间: 2017-12-26 14:54
DELL V5460  还是V5480   我有板子
作者: tanglianqi    时间: 2017-12-26 15:35
手工,设备,经验,,,,缺一不可
作者: 马立东    时间: 2017-12-26 16:04
板子有点变形啊。上下温度多少啊.........................
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-26 16:07
100-150-180-210-225-205-180 就是这样的    我不知道还有什么要注意的
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-26 16:08
嗯  等客户吧   想换板子了在说吧   这个板子薄
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-26 16:09
嗯 bga还是很重要的    智能温控和手掌握的不一样   成功的概率会翻倍
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-26 16:11
xczhaowei 发表于 2017-12-26 13:48
前些天修过一个联想小新,就是这样,去掉的时候一个角挑高了,装的时候那个角就下不去,最后往下压着就可以 ...
我也试一下一边加热一边压  看看能不能成功
作者: xinhediannao    时间: 2017-12-26 16:23
晕倒,这个坏板可以卖几百块呢,这样被你搞费了,除非你的机器在10万以上,几千块的机器是换不了这种BGA的,没在厂里干过的菜鸟
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-12-26 16:40
这个是真的不如不弄
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-26 16:48
xinhediannao 发表于 2017-12-26 16:23
晕倒,这个坏板可以卖几百块呢,这样被你搞费了,除非你的机器在10万以上,几千块的机器是换不了这种BGA的 ...
工厂里是怎么焊接的啊   用的是什么设备啊
作者: zldzxq888    时间: 2017-12-26 16:48
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-26 16:49
有铅的球  无铅的用240
作者: 迅维实地    时间: 2017-12-26 16:51
先200都烤直了,再正常焊接曲线55555555
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-26 16:51
比CPU大点的   41*41的
作者: 会员647256    时间: 2017-12-26 17:52
这个加个一块钱的硬币就可以了,经常这样弄都没事,
作者: xiongyangwan    时间: 2017-12-26 21:03
板用烤箱多烤下  BGA风嘴是CPU专用的那种吗
作者: 376446567    时间: 2017-12-26 21:47
这种U确实不好搞,搞了两次全部失败
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-27 09:33
没有用啊   角翘起来了   不是珠下不去      压过多东西
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-27 09:34
嘴是最大的   应该不是CPU专用的
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-27 09:35
376446567 发表于 2017-12-26 21:47
这种U确实不好搞,搞了两次全部失败
嗯嗯  是   我想找到解决的办法
作者: chinafixmx    时间: 2017-12-27 09:53
41*41的   我没有专门做CPU的嘴
41*41的嘴不能完全吹到的原因吧,买个CPU专用的风嘴试试?个人认为,风口可以适当大点,完全一样大小的话,需要BGA的出风加热要特别好,时间长了,这些都会下降,会不会造成变形呢?
作者: 269296891    时间: 2017-12-27 10:04
这种高难度我很少好处理了 是不是做多了 觉得没有意义 还是自己变赖了
作者: gmaj220    时间: 2017-12-27 10:07
09年的还想做这?  不变形才怪。
作者: shu383507128    时间: 2017-12-27 10:10
cpu芯片本来就是弯的,跟普通的芯片一样做就好了,没什么特别的,,,,,
作者: 1226143370    时间: 2017-12-27 10:20
哈哈哈楼主跟我一样手工不行,上次我也试试,焊的很完美都没用
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-27 10:24
gmaj220 发表于 2017-12-27 10:07
09年的还想做这?  不变形才怪。
具体的温度是多少啊   现在新买的bga有什么不同吗?
作者: 1831416392    时间: 2017-12-27 10:35
这种cpu取之前要烤半个小时的板,成功率才高
作者: bijibenokok    时间: 2017-12-27 10:47
这个就是BGA机太差了吧 跟你技术无关 直接购买好的在做
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-27 11:08
好吧   我在试一下  烤板子没试过呢      我把大家的经验都集合到一起  看看能不能成功
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-27 11:09
我这个bga有点老   我感觉重新设计一下温度曲线可能会好点呢    就是不知道具体什么温度可以成功
作者: 谢123451989    时间: 2017-12-27 14:08
一直用ZM5860  有时候一天要做 4 5个 从来没出现过翘脚 应该是你BGA温度不均匀
作者: zouxibo    时间: 2017-12-27 14:53
这个真是技术活  测验难得   若能成功必能成仁  呵呵
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-27 16:26
楼主能详细说一下你的温度曲线是多少温度吗?
作者: 谢123451989    时间: 2017-12-27 16:47
每个BGA的温度不一样的吧 你要是做的多了 取下来能用 做上去温度是一样的啊 没什么特别的 我都是值的有铅的 你是无铅的?外面买回来的无铅的我们也做过啊 也没见什么问题
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2017-12-27 17:02
还是风嘴的问题,不要问为什么 爆了3个U的教训
作者: wangww    时间: 2017-12-27 17:09
这东西很难焊接
作者: 993578958    时间: 2017-12-27 22:54
加油,只怕没得搞了。。。。。。。。。。。
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-28 14:28
谢123451989 发表于 2017-12-27 16:47
每个BGA的温度不一样的吧 你要是做的多了 取下来能用 做上去温度是一样的啊 没什么特别的 我都是值的有铅 ...
我用的也是有铅的  都重新做的球        我在多试试吧
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-28 17:03
手艺是一方面,设备也要很好才行,还需要有耐心
作者: yy2011..    时间: 2017-12-29 14:42
没的搞了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 浩特    时间: 2017-12-29 14:44
路过 学习了。。。。。。。。。.................................
作者: guoqinglei    时间: 2017-12-29 15:04
我从来没弄过,和直接加焊 第一麻烦 第二不够费事
作者: 37592179    时间: 2017-12-29 15:54
晶体上面放两个5角的铜钱压着,抹油抹好一点
作者: 37592179    时间: 2017-12-29 15:56
兄弟,修前报风险,别惹得自己一身麻烦,到头修不好还原不了,换板成本又太高
作者: chinayusanling    时间: 2017-12-29 17:48
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-12-29 17:57
我自己换过,不过不确定好坏。温度不好搞。我自己能保证 换上去了看起来和原装一样。但是就不亮
作者: 无锡易修    时间: 2017-12-29 18:31
全板加热到190先,温度曲线要多次测试还能调好
作者: 12301230123    时间: 2017-12-30 08:43
这个东西不好焊接呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 负电荷    时间: 2017-12-30 08:52
你上部温度多少        下面温度多少啊
作者: 中维电脑维修    时间: 2017-12-30 09:15
可能是你的加热不均匀吧,你试试多加热一点时间,而且上风嘴要活动四周进行加热
作者: 中维电脑维修    时间: 2017-12-30 09:16
我也遇过这样的事情,一般都是有虚焊导致的,重新加热一遍。而且板子要放平
作者: 153503003    时间: 2017-12-30 09:42
反正我是没换过一个好的,加焊就好。谢谢分享经验。
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-30 09:49
加焊过   有的周围去掉胶后角也翘起来了   我遇见过   胶不去掉加焊还行
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-30 09:50
负电荷 发表于 2017-12-30 08:52
你上部温度多少        下面温度多少啊
210   225  205   180  之后就停止了               上下一样的
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-30 09:51
也加焊过   有的胶去掉后角也会翘起来   我遇见过
我试过了   不行  不是晶体的问题   是芯片的4个角翘起来
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-30 09:52
你这个温度控制的好   和原来一样就是成功了啊    我焊的和原来就不一样
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-30 09:53
温度很重要啊   我在试试    温度控制不好 变形严重
