ZXCVWtest
标题: 奥图码投影机显示风扇锁定故障维修 [打印本页]
作者: winson_tang    时间: 2017-12-24 18:05
             奥图码投影机显示风扇锁定然后关机故障相信很多人都遇到过了,也有的高手修好了,但都不肯说怎么修,今天,我来说你们听怎么修吧。。
              首先,原机风扇是这样的,你找售后维修是要600块钱的:
         故障原因嘛,就是风扇出问题了,有的会响了,有的不会响能转但也不能用了,都是风扇转速检测电路出问题了。
        然后呢,去某宝买一个一样型号的,20来块钱:
             但是,装上以后你会发现故障一样,还是显示风扇锁定,现在我们来改一个电阻,风扇上面的一个电阻,马上就好了。。如下图:
           剪开风扇这个部分,只要把J2位置的电阻拆下来装到J1位置就OK了。。。
              简单不简单?复杂不复杂?资源就要共享,那些说要多少百块钱修好的留个QQ号收费的说发过去维修的高手们。。你们好狠。。。
作者: lcg317745275    时间: 2017-12-24 18:35
论坛里就是要你这种无私的人
作者: zg-whfs    时间: 2017-12-24 21:15
论坛就要你这种骗分的人,不然要绕多少弯路!
作者: 15961459183    时间: 2017-12-25 08:25
感谢楼主,愿意共享,必须加分!请问原理是什么?
作者: 二年级    时间: 2017-12-25 08:28
楼主才是高手啊,无私的高手!!!!!!!!!
作者: winson_tang    时间: 2017-12-25 12:05
你这是又想要吃水饺了吧?????
作者: a165333608    时间: 2017-12-27 17:13
可以吧,什么时候给我呢?可以吧,什么时候给我呢?
作者: 楠溪江    时间: 2017-12-30 15:32
这事你公布出来了,一直很高兴接这样机器的,以后可能没了
作者: fengchenlong    时间: 2017-12-31 13:00
真是活雷锋啊,这样才能共同进步
作者: 86171462    时间: 2018-1-7 11:23
对此我只能说好人一生平安,感谢有你。
作者: 百度fVv1m    时间: 2021-5-21 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度WU16S    时间: 2022-7-29 06:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
