标题: 联想X1,版号LMQ-1 MB 1298-2 [打印本页]
作者: 1847617129    时间: 2017-12-24 17:40
= 客户拿来!开机电流跑到0.3反复重启!把纽扣电池放电后。电流跑到0.4这样,不重启啦!差不多到1分钟这样就掉电!BIOS不知道刷了多少次啦!我自已都记不清楚啦!刷电流还是一样。风枪加热过CPU,有哪位高手修好的。请给小弟指点一二!
作者: H55    时间: 2017-12-24 17:55
以前 修过  一台  是 内存条坏,, 不过内存
作者: zskenge    时间: 2017-12-24 20:28
这种板一体CPU坏的多...修起来成本高
作者: 帅气的东哥    时间: 2017-12-24 20:51
板载U的 CPU损坏的成分很高  维修成本比较高
作者: hssd    时间: 2017-12-24 21:07
内存也是集成的吗?那就要考虑内存了。
作者: 376446567    时间: 2017-12-24 22:40
CPU问题,应该会是这个机器的通病,加焊下CPU应该能好,要么是什么外设有问题都排除下
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-24 22:50
有没有电路图嘛,先跑跑看时序到哪里了,前段时间搞了一台连桥都没有的,全部usb不能用,查图纸cpu问题
作者: 破小孩    时间: 2017-12-25 09:05
板载内存坏了,难点在于你如何去定位是哪一颗出现了问题,而且八颗内存颗粒全部灌黑胶
作者: 果果滴    时间: 2017-12-25 09:29
这种机器通病了,修不好的换主板吧。
作者: 龙少恒良    时间: 2017-12-25 09:46
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-12-25 10:22
这种一般没救
