标题: 这个是什么元件? [打印本页]
作者: 海参    时间: 2007-7-24 13:15
标题: 这个是什么元件?
三星710VZ14液晶显示器的电源电路中,这个是什么元件?
原因是电源部分高压烧坏,请看该贴:  http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=11000
已经换过一个被烧爆的压敏电阻了,但电路中还是没有电。
今天找到这个,是保险吗?旁边还标着F110的,记得F应该是保险吧,这种圆圆的是什么类型的保险啊?(用电阻档也量过,没有一个档能测出来的)
用二极管档量怎么也不通的,那应该也是坏了吧。那么可以用哪种保险代替,普通的玻璃保险管弄不上去,这个圆圆的个头太小了啊。
高手该不会说直接用铜丝什么的短接吧,呵。急用呢
[ 本帖最后由 海参 于 2007-7-24 13:28 编辑 ]
作者: ltb526    时间: 2007-7-24 13:18
楬色那个是保险管。。。。。。。。。。
作者: 海参    时间: 2007-7-24 13:18
从该图上看,T2是什么不清楚了,高手指点。
有250V和0A的这两个比较重要的标识,其它的2000应该为制造年份吧,其它都是些认证标识,呵
作者: 一个人的精彩    时间: 2007-7-24 13:42
看了一下,好像是个保险.
作者: 海参    时间: 2007-7-24 13:47
是什么类型的保险呢,可以用什么型号的代换,谢谢
作者: 张先生    时间: 2007-7-24 14:42
是250V 3.0A, 似乎应该是3A的延时保险。海参还没有我这老化眼看得清楚。
作者: 海参    时间: 2007-7-24 14:55
张老师不好意思啊,我老是粗心大意的,其实不是T2和0A的标识,中间我漏看了一个小点点。
应该是T 2.0的,也就是延时 2A的保险了
刚刚去买了个来了,感觉不怎么样。中间的保险丝太细了,也不象3.8A的,是螺旋状的,问过老板了,也就这个样。
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-24 15:00
是保险丝,在显示器中经常用到,这种保险丝损坏后,可以用普通的延时保险代替,只是安装位置需要调整。这种保险丝在电子市场有卖的。
作者: 谷逢中    时间: 2007-7-24 16:36
这不就是一个2.0A 250伏的特种保险吗?
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-7-24 20:10
是保险来的,哈哈,张老师的眼睛还这么好,我刚才还看了好久才看清那些字
作者: 亮赵    时间: 2007-7-25 12:19
现在的液晶显示器都用这种保险
作者: 风雨者    时间: 2007-7-25 13:36
就是普通的保险丝,也不是什么延时保险,有带脚的保险丝,竖着装上就行
作者: 我是大圣    时间: 2007-7-26 20:13
哇,有这样的保险,
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-7-26 20:29
是保险管。液晶内置电源上用得较多。
作者: 张先生    时间: 2007-7-27 00:27
从8#的描述和提供的图片都说明是延时保险,认为不是的请到下面的链接里看一下。
什么是延迟保险?
http://bbs.chinadz.com/dispbbs.a ... D=271392&page=7
按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。
楼主的保险是标为T的,是慢速(延时)的
http://www.juguan.com/news_detail.asp?id=32
最好还是不要用普通保险
http://blog.video.com.cn/faq/archives/2005/2731.shtml
http://www.yesky.com/20030505/1666826_7.shtml
作者: 红红的枫叶    时间: 2007-7-27 11:02
保险丝。换一个就行了。
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-28 12:49
不知道这样的保险能直接用导线相连吗?
是不是如果用导线,能照常使用,下次就不能保护后级电路了?
作者: 海参    时间: 2007-7-28 12:52
不要用导线直接短接啊,这样就起不到保护作用了
我是找了个普通的延时玻璃管装上去的,不过安装不可能象原先的那样
找了两根电容上的引脚,这样焊起来,不过引脚都是过长的,用热缩管包起来,以防万一。
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-29 00:32
这是延时保险管啊,一般最好不要用普通的保险管代换。用普通的保险管运气不好你就得老换它了
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-29 21:36
用导线直连可以是可以 不过就没有保护作用了
作者: 正经过头    时间: 2007-8-1 22:31
2.0A 250V 保险管。
作者: 祥兴    时间: 2007-8-2 21:09
2A/250V的保险啊。。。。。。
作者: 烟火    时间: 2007-8-2 23:30
是保险`液晶中经常见到还有一种是个小长方体`个头和你这个差不多`长像一样的都可以带换《但最后注意大小》
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-5 12:28
保险丝,保险丝。。。。它是保险丝,,,可以用普通的代
作者: 怎么这么难    时间: 2007-8-9 20:58
费那事干吗,我觉得楼主你直接用焊锡丝连上就行了,
作者: 一梦    时间: 2007-8-11 22:14
那天看老板修个保险丝坏了 直接拿线子接上了 哈哈
作者: 八千里路    时间: 2007-11-9 11:06
标题: 回复 #7 张先生 的帖子
你好,我的液显与海参出了一样的问题,问哪里能买到这种保险丝,或用什么替代,谢谢
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-11-9 11:11
标题: 回复 #32 八千里路 的帖子
用一般的保险管替换就可以的,耐压和电流参数最好一样
