标题: 联想E430c之boss的压力之战 [打印本页]
作者: 1234punk    时间: 2017-12-24 11:08
最近倒霉 退了几台机器 BOSS都没什么好脸色 偏偏他的电脑有问题了 说什么不开机了很急用 必须的今天修好 哎 人在屋檐下 哪有不低头的 拆掉电池上电 发现电流表只有0.003 待机不正常啊 二话不说直接拆机 裸板测 发现也还是这样 用万用表量公共点的电压 发现只有14V 好的 我乖乖 居然公共点都没有过直接去测那个保隔管PQ301和PQ304发现PQ304的S级有19VD级只有14V G级有19V 简单 直接换个保隔管 公共点电压出来的 待机0.02也正常了用万用表刮一下电流上去了 我还以为可以手工的 结果又掉到0.04A 是不是缺少电压 ?或者有地方微短?量3V5V 待机芯片RT8205E的工作条件
供电 19V有了基准电压2.7V有了VREG3有了 但是当我量到VREG5的时候发现是0V 打对地阻值 居然只有24欧 果断烧鸡.发现PU201很烫 直接换 发现阻值变成463欧.上电 电流在1a左右跳来跳去用键盘灯 可以点亮 OK装机 测了2-3个小时 完美 虽然没有钱 但是 毕竟是BOss的机器 感觉还是很满足 各位大哥给点分. 虽然不是什么大问题但是 我真写的非常详细了 谢谢
