dell 5423显示二分屏
中原一把刀
2017-12-23 21:33
dell 5423显示二分屏
可以进系统,显示二分屏,有同学遇到的吗?老师傅说是桥我换了桥还是一样,什么原因呢,我怀疑显卡,可是不能乱来,得有理由。
312008785
2017-12-23 22:00
我遇到过同时显示四个画面,是显卡故障。
shinayf
2017-12-23 22:05
显卡问题 尝试外界pcie显卡试试看
中原一把刀
2017-12-23 22:15
HDMI外接不会分屏啊。。。有没可能是BIOS
付吕剑武
2017-12-23 22:30
以前修过四分屏,是显卡,感觉楼主这个,还是显卡的问题。
黑客不要黑我呀
2017-12-23 23:25
我还是个菜鸟 原谅我回答不了你啊
541872190
2017-12-24 00:21
怎么就没有人说是因为屏的码片问题呢 而且还是DELL我的第一感觉是码片
骑龙虾去潇洒
2017-12-24 02:35
你先把显卡供电断开试下,看下集显能不能亮机,看你那个应该是AMD的显卡。有可能是显卡问题的。
studzeng
2017-12-24 07:39
LCD也有可能啊,。。。。。。。。。。。
studzeng
2017-12-24 07:40
液晶屏坏了也有很大可能性。。。。。
xincity2019
2017-12-24 07:44
显卡问题,遇到的如此情况。
显卡问题,几率巨大
软硬件通吃
2017-12-24 09:13
先刷个bios试试 啊!!然后预热显卡试试!!!观察观察散热出风口是不是土特别多,如果特别多的话就有可能是显卡的问题,散热不良导致显卡虚焊,除胶上BGA ,cpu做好隔热处理啊!!!!
张晓伟大
2017-12-24 09:24
看样子也是显卡故障。要么你就查下 屏上码片到主板的阻值 看是否有断线
高石头
2017-12-24 09:28
基本是显卡问题,这种现象修过好几种机器,加焊显卡OK。
帅帅维修shi
2017-12-24 10:19
显卡可能性大,。
易点小弟
2017-12-24 10:21
换桥吧。 说显卡问题的都是假的。。。。。。。。。。。。。。。
dk104
2017-12-24 10:26
贫道依然认为是显卡问题。先过BIOS,外接显示不行动显卡。再不行换桥
中原一把刀
2017-12-24 10:38
我断开了显卡供电不行,换了桥的,现在刷刷BISO看
xiaohui123
2017-12-24 10:47
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
中原一把刀
2017-12-24 11:24
不行,我的BIOS刷了还是一样,我估计板子哪个小供电,不行,或者CPU了,醉了
wangww
2017-12-24 12:02
显卡问题多啊
影迷zz
2017-12-24 12:38
楼主修好了吗,是不是显卡的问题呢
红红灬仍是你
2017-12-24 17:32
这个恐怕就是显卡的问题吧,这个机器分屏跑去干南桥干嘛!!
aeioui
2017-12-24 17:34
应该是显卡吧,假焊一下试试呗,
153503003
2017-12-24 18:16
我见过分屏的都是显卡的多哦。坐等楼主公报答案。
