标题: 神州z6-sl15d1 进水有个电阻不知道阻值 [打印本页]
作者: 建成电脑 时间: 2017-12-23 21:12
标注的那个电阻上面写着白字是824 实测无穷大 有一只脚有腐蚀,还有这个芯片(PU16)S16P 共16脚 这个电阻是19伏到16脚的像是供电不敢乱换,求助有图纸或点位或者这个芯片的脚定义也可以 ,有板在手的帮忙测下也行。谢谢路过的兄弟了。这个不知道是什么电压输出 ,有大侠路过赐教下
[attach]1640928[/attach][attach]1640929[/attach]
z6-sl5d1战神建成电脑.zip
(4.32 MB, 下载次数: 0)
