标题: Dell Alienware M18X 版号PAR10 LA-6571P 280MA 不开机 [打印本页]
作者: 头发乱了! 时间: 2017-12-23 16:50
Dell Alienware M18X PAR10 LA-6571P 同行送来的 二修机 上电看电流240MA 还有7声报警
拆机测量电压 发现CPU、+VCCPP和+VCCSAP 这三组电压没
看电路图 首先要解决 +VCCPP 之后才能有+VCCPP 最后在搞CPU 的电压
测PU4的供电条件发现PIN 4 电压不对 正常有5V 实测是4.6V 电阻PR105 的1脚有5V
测PR105 的阻值发现 10欧姆的电阻值不对 无穷了 为什么2脚有4.6V 呢?
不去想了 直接短接PR105 测+VCCPP和+VCCSAP 电压都来了 CPU 电压依旧没有
测量NCP6151 供电都满足 二级电路NCP5911的供电都正常 就是没输出
百思不得其解 会不会SB 出问题呢 想到这就 把SB 的BIOS 读出来看看
神奇的发现BIOS前面没有任何数据 不是00 就是FF
肯定是它出了问题 在万能的坛子里找个BIOS 电流一路小跑的KO了 呵呵
献上BISO 和图纸 供大家享用 图纸还是在某宝花了银两的 后来才发现坛子也有一份
PAR10 LA-6571P r10 Dell Alienware M18X.pdf
(1.25 MB, 下载次数: 95)
