标题: 二修板Asus B75-PLUS不触发—到能通电不开机维修 [打印本页]
作者: Henryjiang2014    时间: 2017-12-23 14:13
二修板Asus B75-PLUS不触发—到能通电不开机维修,又与华硕通病有关!
拿回来的二修板,不触发。大体看了下,没发现特别之处,先刷BIOS再说,现在好多板BIOS问题多,结果无效。朋友说已换过IO,放大镜下观察,发现有几个引脚空焊,正好与触发那几个信号有关。应为更换时未拖好锡,加焊后,能触发通电了,但不开机,量测各大电压正常,有时钟,复位,故障卡跑“00”。华硕无图纸,只下到了点位图,按时序往复位前面找,发现CPU复位都有了,在量测过程中,无意间触碰到一个822排阻,发现跑码卡跑起来了,后来竟然亮机了。
想起来华硕822排阻通病,于是先给这个排阻加焊一下试试,发现开机不是很稳定,有时能开,有时不能,于是找料板更换了一个后OK。查看点位图,应该是822排阻通病导致O_RSTCON#信号异常不能开机。
作者: llxy766    时间: 2017-12-23 14:39
楼主哪来的好运气,,无意间。。。还是基本功厉害谦虚吧
作者: 付吕剑武    时间: 2017-12-23 15:00
楼主很好的经验,可惜,图太模糊了,想法弄个清晰的啊。
作者: 会员523445    时间: 2017-12-23 15:11
rst 822这个问题查得好,不能说只是运气
作者: Henryjiang2014    时间: 2017-12-23 15:39
手机上传的,每次图片都压缩得看不清楚,不知道什么原因。
作者: Henryjiang2014    时间: 2017-12-23 15:43
试试现拍现传,效果会不会好些?
作者: he5888    时间: 2017-12-23 17:57
作者: woniuzhiwu    时间: 2017-12-23 22:16
进了迅维网才知道有点位图。学习了,谢谢楼主分享!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-24 07:09
无意间触碰到一个822排阻就跑马了。。。华硕的822确实爱坏
作者: 18236775993    时间: 2017-12-24 11:09
很好的经验学习了  最起码知道华硕的排组容易坏  以后碰到问题可以先换掉排组
作者: wxw13524692016    时间: 2017-12-24 11:32
楼主这是无意间找出来排阻的通病啊
作者: david700    时间: 2017-12-24 12:06
一块电路板找到最容易出问题的地方就好修了
作者: 战之神    时间: 2017-12-24 19:36
学习了 加分
作者: 炎夏    时间: 2017-12-25 16:17
厉害了!华硕822还不错的!楼主这边修主板多少个大洋啊!
作者: Henryjiang2014    时间: 2017-12-25 20:52
看板子价格,或者看他整机的价格来报,你一般怎么报?
作者: 14708215648    时间: 2017-12-25 22:10
最后修好了没有        ???楼主
作者: 13532082255    时间: 2017-12-28 10:02
厉害了我的哥,服了,怎么都想不出来
作者: 白圣    时间: 2017-12-29 20:47
楼主经验很有借鉴价值,能否把图弄清楚些?
作者: Henryjiang2014    时间: 2017-12-30 16:51
这个找迅维的技术人员了,还在解决中。
作者: 毛伟康    时间: 2017-12-30 17:40
楼主厉害了
羡慕啊
作者: 炎夏    时间: 2018-1-21 14:31
我这边不管撒子型号的板子,同行统一30个大洋, 有时候报40个大洋,能跳到你脸上来,所以好修就修 不好修一般不进行深入研究了,散客户那就看人了  随缘报价法
作者: guipu88    时间: 2018-2-13 20:07
楼主厉害,学习了,感谢楼主分享。
