标题: 一台联想z475 显示适配器 感叹号 求助 [打印本页]
作者: 18926594571    时间: 2017-12-23 13:42
   我已经拆机  显卡加焊 但是做了系统依旧如此   心塞  有没有  哪位大神  遇到过   此问题     求指点   下
作者: 学徒007    时间: 2017-12-23 14:15
安装系统时,把驱动都勾掉,装好系统,从官网下载驱动。
作者: 541872190    时间: 2017-12-23 14:44
同意楼上的 这个机器 如果奇葩起来就这样 你可以这样 其他都打驱动 但是独立显卡和集显的驱动的打钩去掉 进系统后再手动上官网打驱动  要么你就装安装板的系统好了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-12-23 15:11
GHOST版的系统,驱动装的不对,楼主装安装版的,然后官网下载驱动,一般能好。
作者: wangww    时间: 2017-12-24 12:00
安装板    官网驱动试试
作者: he1030    时间: 2017-12-24 13:25
装官方驱动了吗?11111111
作者: 18926594571    时间: 2017-12-25 10:53
试试   回复  你们谢谢楼    小哥哥们
作者: aiger2253    时间: 2017-12-25 10:59
安装版的系统,这是驱动不对吗
