标题: EV:E,故障是49秒左右掉电,联想Y560独显板号是: DAKL3AMB8E0 R后可以重新按开机... [打印本页]
作者: hih    时间: 2017-12-23 10:59
联想Y560独显板号是: DAKL3AMB8E0 REV:E,故障是49秒左右掉电,后可以重新按开机但是49秒准时掉电。请老师指导。
作者: TYYTW    时间: 2017-12-23 11:10
换个bios芯片重刷bios,睇下温控.............
作者: ai623698041    时间: 2017-12-23 11:20
搞温控......................................................................
作者: wgjkgd    时间: 2017-12-23 11:24
先易后难,先刷个BIOS,再查电路。
作者: 拾壹    时间: 2017-12-23 11:33
掉电很让人蛋疼啊,我一般就是先刷BIOS,不行再看温控,还不行换各供电芯片,至于双通道抓掉电我没使用过。。。示波器就一个探头。。。
作者: hih    时间: 2017-12-23 11:35
wgjkgd 发表于 2017-12-23 11:24
先易后难,先刷个BIOS,再查电路。
刷过BIOS了,故障依旧。谢谢指导!
作者: hih    时间: 2017-12-23 11:58
客户吹急,50元红包求秒,那个老师帮个忙。这个故障应该是通病多人发贴同样故障!
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-12-23 12:03
bios    显卡  桥 都有可能  H55桥的可能大   试试
作者: 想修22    时间: 2017-12-23 15:38
加焊显卡试试以前修过这个问题像DELL 宏碁的都容易出现这个问题
作者: H55    时间: 2017-12-23 20:55
显卡  坏的 可能很大                 。。
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-24 08:04
搞搞温控芯片吧
