标题: DELL 15R-5521 [打印本页]
作者: xx6678008    时间: 2017-12-23 10:08
标题: DELL 15R-5521
今天接到一台客户送修的DELL机子,型号是15R-5521,开机无显示,于是通电检测,电流跑到0.8A上不去,有噗噗的报警声,好像内存过不了,于是换了一条新内存,现象一样 经过测试其他都正常,初步判断是BIOS出问题了,于是找到BIOS程序,(EON25Q32B)写进去,在通电电流立马跳变,亮机。
DELL 15R-5521 原厂翻程序LA-9101P.rar (3.06 MB, 下载次数: 0)
作者: 庄河天华电子    时间: 2019-1-29 09:49
怎么不好用,下不了解到   ?????????????????
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-31 17:41
我也想知道 ,刷了N个BIOS了,还是上电0.7X
作者: 452132401    时间: 2020-2-1 17:03
没修好,还是感谢
作者: 肖成荣    时间: 2025-11-19 22:18
这个BIOS都下载不了,
