标题: 苹果A1502 键盘 触摸板 都不能用 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2017-12-23 00:20
各位 大师:
        请教  A1502   开机正常   键盘 触摸板   OPTION   ALT  都不用
          板号:820-4924-A    要接电池 才能 触发
         键盘已经换新   主板  接这两个 东东  的  接口旁边的 电压测了  正常
作者: 574237322    时间: 2017-12-28 12:42
谢谢 关注的 各位
现已经修好了
作者: ctk2000    时间: 2018-1-8 13:35
怎么好的啊,楼主,问的时候问,修好了也说一下啊
作者: lei136697213    时间: 2018-1-11 14:17
同样问题  LZ 是什么东西坏了    电压我都测完了
作者: dlping1    时间: 2018-1-20 13:03
换触摸板和连接线了吧?这个机器就是这样
作者: eerrttyy1    时间: 2018-1-20 15:56
楼主怎么修好的,刚接了个相同故障的,我的不是排线坏了
作者: cicl    时间: 2019-7-16 15:45
