ZXCVWtest
标题: ASUS M2N-X PLUS开机大约5到8秒自己掉电 [打印本页]
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-6-13 19:15
ASUS M2N-X PLUS主板,机大约5到8秒自己断电,怀疑CPU的供电部分有短路现象,拔掉4针CPU供电插头,不自己断电了,它的电源管理芯片太小了,还不知市场有卖的不......................?
作者: 视之霸    时间: 2009-6-13 20:01
没过保,直接拿去保修了手钱就是
作者: 江南忧郁    时间: 2009-8-1 16:33
有人解决吗??求助中.....查不到原因,
作者: 吖坤    时间: 2009-8-1 22:08
那你拿掉cpu   看还断不断电呢
作者: 德强电脑    时间: 2009-8-2 12:12
本人也正在修同样的问题 开机几秒断电,也是M2N-X,VCORE1.1V,故障是A2-J04(RT9401B)这个转换IC有问题,你可以参考一下http://www.chinafix.com.cn/thread-128168-1-1.html
另外该板是IT8712F-S,KXS,,,,,,,
大家共同努力
作者: 德强电脑    时间: 2009-8-2 12:13
准确说应该是开机循环跑码D0,23,D0,23后掉电。。
作者: 熊猫电子    时间: 2009-8-3 07:24
M2N-X PLUS 的电源管理芯片是RT8800 驱动芯片是RT9605B VCORE——PG要是出来了换了它俩也没用。不要盲目换。
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-6 10:06
华硕的还老会重启~~~真难办
作者: 依然‖饭特稀    时间: 2009-8-6 10:57
拿掉CPU看下还断电不,如果还断就测下有没有地方短路。如果不断在换个CPU试下。
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-8-6 11:07
取掉CPU看看还重启
还有就是看北桥供电是否正常
作者: 淼鑫电脑科技    时间: 2009-8-30 12:08
上述问题结果出来了没有,我也有一块这样主板
作者: 熊猫电子    时间: 2009-8-30 13:30
不用它回答了。我告诉你。不是VCORE的事,可以考虑BIOS。基准电压和桥是否虚焊。
作者: 向着太阳    时间: 2009-8-30 13:35
查内存供电部分的具体电压,有时候偏差一点照样开机,就是会自动重启,不行刷BIOS,换IO
作者: 东亚    时间: 2009-11-16 17:14
遇到同样故障换cpu后解决
作者: 前前后后    时间: 2009-11-16 17:27
我原来有块技嘉的板也是这样,
作者: 吐血民    时间: 2009-11-16 17:31
IO问题多点,或者是主芯片虚焊
作者: 漫步泪雨中    时间: 2009-11-16 18:54
换个电源看看 ,看下测试卡跑马
作者: …向左    时间: 2009-11-16 19:10
桥有问题,先压桥,不行就换
作者: heshan728    时间: 2010-1-1 18:03
求救呀,我现在也是这样的故障,全部电压都正常,过5秒就断电了,北桥也压了,故障照旧,是不是IO的问题呢,手边没有同样的IO用什么型号可以代换呀,8712可以通用吗?
作者: heshan728    时间: 2010-1-1 18:10
现在是把12V4PIN插头拔掉就不掉电了,请问跟那里有关系呀?
作者: 天涯孤星泪    时间: 2010-1-2 21:59
heshan728 发表于 2010-1-1 18:10
可以肯定是CPU供电部分问题
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-2 22:05
可以肯定是CPU供电部分问题
天涯孤星泪 发表于 2010-1-2 21:59
可以肯定是没有依据的
现在的板子保护设计和全,缺某一路电压,或者参考电压不多都会导致保护性的断电
不能还照着以前的老板子的思路去修了
作者: 杰8866    时间: 2010-1-2 22:10
把桥加焊一下 就OK了  我经常修到这块主板是通病
作者: 签名册    时间: 2010-1-2 22:10
CPU供电如果有问题,一般一闪即灭,很少见过5-8秒才断电的。这种情况和CPU供电一般没有太大关系。
这是因为主板在自检过程中遇见了错误,所以拒绝开机,断电保护。属于一种智能监控。你把12V4PIN的插头给拨掉了,CPU没有供电了,主板没有CPU这个大脑进行思考,肯定就傻傻的一直在那里通电,啥事都不干了,不要钻牛角尖了,看看跳掉的时候是跑什么代码,再根据这个代码看是哪一部份出现了问题,这才是正途。
作者: 延智电脑    时间: 2010-1-3 12:49
这样的情况我修过  与I/O 没关系 的
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-1-3 13:06
这现象多数是桥坏和虚焊的多
作者: 多多    时间: 2010-1-3 13:12
如果12V供电部分不短,就要考虑BIOS和桥是否空,还有就是VTT的供电
作者: 职权范围    时间: 2010-1-3 18:57
1# 东旭电脑维修
没有。这个就像防伪一样的。除非有一样的板子!
作者: 汤晓博    时间: 2010-1-30 15:29
我的是内存不过。不知道是不是桥的问题。。。。
作者: 睿智信    时间: 2010-1-30 15:43
是不是U坏了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-30 15:54
从电源管理芯片即驱动芯片损坏以及内在电路损坏都会出现些类问题。
