Y450亮机掉电
mengzhimi
2017-12-22 16:42
Y450亮机掉电
Y450开机能亮.但几十秒后掉电.该怎么检?
H55
2017-12-22 17:02
Y450的 老通病 。。电容坏了
qiqiang8888
2017-12-22 17:08
这介是什么意思,什么也没有
mengzhimi
2017-12-22 17:09
H55 发表于 2017-12-22 17:02
Y450的 老通病 。。电容坏了
电容哪么多.哪里的电容可能性大点.有电感的电容都换了
mengzhimi
2017-12-22 17:13
H55
2017-12-22 17:13
先搞 这几个电容。。。 在搞 主板上面有个小板上面的 电容
mengzhimi
2017-12-22 18:14
唉呀.换了还是掉啊.............
H55
2017-12-22 18:29
检查下温控啊,,哥。。。。。。。。。。。。。。。。。还有 HWPG 之类的。。。
mengzhimi
2017-12-23 10:18
多谢了.最后换了显卡供的小板上的8116L好了
