DELL 14-3459开机掉电
awfdx
2017-12-22 14:37
DELL 14-3459开机掉电
板号是14236-1 。。。。。。。。。。。。。 BIOS我把网站上的刷了个遍,还是开机掉电,。。。。。。。。。。。。。。。
redfish133
2017-12-22 14:44
检查一下各个电源是不是都起来了
hjy958323726
2017-12-22 16:54
是不是PG问题啊?上示波器,光刷BIOS不一定的能解决
awfdx
2017-12-23 15:36
没有图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
/mg林子/mg
2017-12-23 15:42
你这个是亮机掉电还是 怎么掉电呢 如果亮机查温控 如果不亮就查PG
awfdx
2017-12-26 16:20
开机上电0.01-0.05A掉电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
小雪玲珑
2017-12-26 22:06
你这个电流都没有上来多少啊.基本上是主供电电压还没有出来,重点检查桥与EC的待机相关条件即可.有可以更换一个BS程序
