查看: 1140|回复: 1
[求助中]
845主板开机报警
发表于 2009-6-13 19:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一块845二修主板,到我这里,发现CPU周边,内存周边少电容,补上后,上电测试,内存无电压。细查少场管,补上后,正常开机。扫描硬件后,报键盘口有问题,并报警。量对地,不一致,1700多。仔细看,有只6爪的什么东东没了,也不知道是什么。将排容拆掉,还是不行。将键盘口下掉测量,和前边一样,证明接口没问题。由于眼神不好,不会跑线路,现估计是IO有问题,等明天换一个试试
发表于 2009-6-27 09:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
更换IO后,故障排除,呵呵
