标题: 电脑不启动,是CPU烧了吗? [打印本页]
作者: 上海维修新手    时间: 2009-6-13 19:07
标题: 电脑不启动,是CPU烧了吗?
加电时CPU内核电压正常0.95V,关电量内核电压对地阻抗15欧姆,拔掉CPU量电源对地阻抗150欧姆左右,是CPU烧坏了吗?但是为啥内核电压正常呢?
作者: 温州小强    时间: 2009-6-13 19:25
楼主有没有测试过别的电压和信号。。电流多少。。。cpu 电压这块是正常的
作者: 杭州蓝快    时间: 2009-6-13 20:03
应该没有烧吧、、、、、、、 组织小是正常的、、、
作者: 啊浩    时间: 2009-6-13 20:44
没跑代码卡吗
跑多少
作者: 电脑维修人    时间: 2009-6-16 07:26
不能这样判断cpu坏
作者: 大众电脑客服部    时间: 2009-6-16 13:46
这个是正常的
作者: 错没爱你    时间: 2009-6-16 16:34
楼主:现在是什么现像要说清楚呀,这样我们才能更正确的帮你啊,主板的供电都正常吗?
作者: 好的维修    时间: 2009-6-16 21:41
CPU一般不会坏的.
