xincity2019 发表于 2017-12-22 09:36
笔记本的显示器【内置】和外资不是一条线路,
检查屏幕供电。排线处屏幕供电,主板上
xiaocao1021 发表于 2017-12-22 09:56
白屏好像有3.3V 没有吧
heirkama 发表于 2017-12-22 10:16
刚又测了,不接屏F3两端3.3正常,接屏后F3只有一脚有3.3,二脚没有电压了,不知道怎么会被拉低了,我看有 ...
A721326822 发表于 2017-12-22 10:23
屏40针接口,2/3/4脚连一起,前题不能短路。2/3脚要有3.3V
heirkama 发表于 2017-12-22 10:28
不接屏,2,3,4脚3.3正常,接屏之后电压过不来,这个电压是从F3过来的,接屏后F3二脚有3.3,一脚没有电 ...
A721326822 发表于 2017-12-22 10:31
你找屏接口,不要修板。234脚连一起。
xiaocao1021 发表于 2017-12-22 11:09
你都换屏了 那就不是屏拉低了
