标题: tp51650 工作条件求助 [打印本页]
作者: 想你爱你    时间: 2017-12-21 16:07
标题: tp51650 工作条件求助
上电到0.2  cpu无电压
芯片14脚无电压  15,16脚3.3V  17,23无电压   43,48脚5V  37脚19V    能不能确定肯定是芯片坏
用示波器查看下14脚 是有瞬间电压到0.8V掉到0V
换过芯片了还是老样子
  额  请大家帮我查下什么问题
作者: 张晓伟大    时间: 2017-12-21 16:09
REF 没有的 话  应该是坏的 把,主供电正常 就应该有REF
作者: 想你爱你    时间: 2017-12-21 16:16
用示波器查看下14脚 是有瞬间电压到0.8V掉到0V  我准备把它后记断下  看看电压正常不
作者: 想你爱你    时间: 2017-12-21 16:21
后级断掉也是0.8v后慢慢掉到0
作者: 想你爱你    时间: 2017-12-23 14:29
已经换过芯片了  还是老样子
