标题: MSI H61M-P23不触发 [打印本页]
作者: 芮鑫    时间: 2017-12-21 15:51
标题: MSI H61M-P23不触发
今天干了一件傻事,客户拿来一MSI H61M-P23的主板,带CPU,我傻乎乎的直接上内存,电源通电,咋不触发来,这测,那测,不得其所,后来突然发现CMOS电池没装,安上电池,亮机了,瞬间无语了,CMOS电池也是影响开机的
作者: Biostar    时间: 2017-12-21 16:20
楼主新手吧,你搞搞技嘉就知道了。
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-21 16:45
比如说690也是,不上coms电池不跑码,而且690的电池没电,一般换块电池就好了
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-21 16:47
多修几块就知道了,很多机器都是这样
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-21 16:48
主要是心细
作者: 芮鑫    时间: 2017-12-21 16:48
Biostar 发表于 2017-12-21 16:20
楼主新手吧,你搞搞技嘉就知道了。
是啊,刚接触不长时间,这还是第一次碰到,以前CMOS电池都是带着的
作者: 芮鑫    时间: 2017-12-21 16:49
那是能通电啊,这个直接就不触发,这是两种状态
作者: shaobing    时间: 2017-12-21 17:11
这个我也学了一招690的电池没电,一般换块电池就好了
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-21 17:11
都差不多,对于我来说coms电池这一类的是不允许出错误的
作者: shaobing    时间: 2017-12-21 17:12
好像很多主板都这样了,下次碰到不开机的多留意一下电池
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-21 17:12
你修到第二块就知道这是一个通病了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-12-21 18:20
V星板子都是这样问题!电池没有   没有安装都不开机!或者没有3.3待机电压!
作者: 芯依电脑    时间: 2017-12-21 19:43
进来学习一下下进来学习一下下进来学习一下下进来学习一下下
作者: 312008785    时间: 2017-12-21 20:53
有的是,分型号。看看3.3v,rtc怎么布置了。
作者: 312008785    时间: 2017-12-21 20:55
但是修之前测电池电压,阻值,cmos跳线冒必须滴。
作者: 346810205    时间: 2017-12-22 10:52
多接触
作者: ad123    时间: 2017-12-27 22:25
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
