标题: 求a55mlc2 不出CUP [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2017-12-21 12:42
标题: 求a55mlc2 不出CUP
A55MLC2 不出CPU 电压,ISL6328 电压,EN 电压都有,这板要不要SVID 信号,SVID 电压没有
作者: 18236775993    时间: 2017-12-21 14:21
没有肯定不对的   简单直接更换芯片!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-22 03:25
可以先换一个CPU供电芯片先
作者: 1611637025    时间: 2017-12-22 10:07
我就是随便进来参观一下的 我就看看 不说话
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-12-22 15:46
没图纸,不好多说,不上CPU有电压么?
作者: 15286806157    时间: 2017-12-28 21:06
看看电源管理芯片的电压正常不,如果全正常没有那个信号就换电源管理芯片
