查看: 7114|回复: 86
[显示器&电源&液晶电视]
游戏厅液晶白屏二修机之曲折维修
发表于 2017-12-21 00:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
朋友送来一台游戏厅的液晶屏,是下面门店发上来修的,接上电源发现白屏
拆开一看,还是个二修机,屏上已经动过了,原本要秒杀的,看来是不可能了
让朋友留下来修
测了一下驱动板上有5V屏供电,转到屏上要测屏5V保险,咦,怎么保险没找到
F101保险位置已经没有保险了,打了一下后级阻值发现没有短路
先上一个保险吧,上了以后还是白屏,VGH和VGL电压都为0V
仔细查看了一下逻辑板发现还有一个电阻被人拆了
由于不知道是多大的上了一个1K的电阻,发现VGH和VGL还是一样无电压
查看电源IC,是AAT1168B,这个比较容易坏,先换一个再说,换了上电
还是外甥打灯笼——照旧,忽然发现拆件的料板和这个板一模一样
在起先上1K电阻的地方是一个01C电阻,也就是10K电阻
把这个板的01C拆过来,上电发现VGH和VGL电压已经出来了
太激动了
看显示器正面时就有点懵了,难道屏还是坏的?
仔仔细细的对照了料板和手头的板发现还有一处0欧电阻被人为拆除
而这个正好是DVDDG的电压,补上这个0欧电阻,再次上电,屏幕画面显示正常了
等等,怎么看着屏有点上下抖动并有一点点花,又是一番折腾,换屏线,加焊逻辑
板主控,打八根数据位的阻值
一切的一切都是徒劳的,看来真的是屏挂了,想想花了这么多时间还是瞎子点灯
白费蜡,心里很是郁闷,正当要放弃时,看到手边有点屏通用驱动板,随手拿
来点了一下,竟然显示正常了,太激动了,看来原驱动板也是坏的
只要是驱动板问题就好办了,大不了换一块,先修修看,观察了一下驱动板没发现
有空焊,不放心还是吹焊了一遍上电还是一样,那就刷个固件吧,刷了个朗朗的
2270L的驱动板程序,上电竟然一切正常了
此机原来可能就是程序坏了,竟然被上家做手脚如此,没有
一样的料板差点修不出来
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2220410.5元2018-10-24 16:48
查看所有购买记录
评分
参与人数 50下载分 +123 +123 收起 理由
cncpu + 2 + 2 精品文章
ACT + 5 + 5 精品文章
段林希 + 5 精品文章
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Yy. + 5 老司机!双击666+关注.....
我想当3d高手 + 2 + 2 精品文章
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
南极宝宝 + 5 精品文章
查看全部评分
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-12-21 07:06:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能够找到一块一样的料板也是神助阿
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-12-21 00:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这两个10k电阻不一样吗,第二个电压就起来了?
发表于 2017-12-21 07:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                           修的太精彩了
发表于 2017-12-21 08:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修到白屏液晶,如果不是保险问题都不知道如何修!
发表于 2017-12-21 08:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
白屏做过手脚的还能修出来,我也是醉了,膜拜一下大神!
发表于 2017-12-21 08:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了客户就是你的了,维修基本是不计时间不计成本的修。为了抢客户,还好还有一模一样的对照。已经是非常赚了
发表于 2017-12-21 08:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主竟然能找到一模一样的料板,太神奇了
发表于 2017-12-21 09:00:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一波三折,赞一个!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-21 09:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修的真精彩,教科书式的帖子,必须加分!
发表于 2017-12-21 09:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修的太6了,这都能修好。这分必须给
发表于 2017-12-21 09:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修了半天都在补上家留下的坑
点评
坑太多,没办法,修好了这样的问题还是有点小激动的  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:23
发表于 2017-12-21 09:57:37 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
找到一样的板子还是很难的啊
发表于 2017-12-21 10:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不忘晴天 发表于 2017-12-21 09:28
楼主修了半天都在补上家留下的坑
发表于 2017-12-21 10:44:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主真的是耐心满满啊!细心的观察力也是要得!!不过楼楼的运气也是满分啊,竟然找得到一模一样的逻辑板。
发表于 2017-12-21 10:54:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
点评
怎么看的帖子呢,前面一个是1K,后面这个是10K  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:09
发表于 2017-12-21 11:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-12-21 11:18:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的,楼主技术不错,一般人看来这机子是要放弃的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-21 12:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以啊,能找到一样的料板,不然无图纸无点位真的会头疼
发表于 2017-12-21 16:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的真是666,液晶屏维修都没尝试过。。。。。
