苹果系统和WIN系统会对主板工作条件会有不同吗?
LANNANHUA
2017-12-20 21:57
有台A1502 板号820-3536-A,原来两个系统都正常,后来进了点水不开机,几个小元器件腐蚀了,用料板对着换好后可以开机了,在苹果系统里一切正常,WIN系统进不了,用U盘装也进不了U盘,一选定U盘启动就黑屏(机子并没关机的),因为这机子以前都是拿来给我装的系统都是正常安装都可以的,现在这样肯定板子还有问题,各种测都无果,兄弟们支个招看下该从哪下手?
之前也碰到过两台,一台是在苹果系统一切正常,WIN系统没声音,各种安装方法的各种驱动都试过故障依旧,
还有一台不开机的,换6259后可以开机了,但装不了系统,用各种版本都是个禁止号(一个圆中间有个杠),原机硬盘就是他本机原来的系统开机也一样,
综合种种都指向主板,大家都知道修到这种地步是收不到钱的,很是郁闷也没方法了,望各路大神指点
维修诺言
2017-12-22 09:04
碰到过好多苹果笔记本装微软系统 温度特别高的 最后还只能用苹果系统
