标题: 神舟k610d多家维修,终结我手 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2017-12-20 20:44
同行送修的神舟k610d,故障现象为不触发,拆机后才发现是n修机,发现充电芯片烧穿,cpu供电的复合mos管不见了 cpu烧坏。估算了大致报价,同行同意开搞
打开图纸daotws用的是广大版,先修充电因为无主供电19v,吧烧穿的oz8690的3脚 4脚接好后主供电19v导通。发现无代机,看了下图纸3.3v的电感对地阻值偏低,只有67欧,正常修好后量到546欧,但是这个机器的3 5v是s5来开启的也就是按开关才有。量到n670也就是3v待机的6脚对地阻值为2,烧鸡发现ec短路。换掉ec
开机0.17不显示,发现出3  v 5vwai 其他区都没有开启,量到mianon为0.97v,拆到1.5v供电芯片时 mainon恢复到3.3 换掉一路小跑只亮机
v
作者: lpj7777777    时间: 2017-12-20 23:25
神人就是利害,专心就有好结果,电路还是得认真查
现在修笔记本的代数不同,电路的查找方法都不一样了,
作者: lpj7777777    时间: 2017-12-20 23:26
有时我也在认真的想,如果不是为了多少钱修好电脑,而是为了修好而修好,应该还能多修好几台来
作者: lpj7777777    时间: 2017-12-20 23:28
好吧,我是多说了两句,就也是骗点下载分的,其实我明白你说什么的了
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-20 23:53
            楼主厉害  这机子确实够难修的
作者: 别辞    时间: 2017-12-21 10:14
同志 ,你神奇的排版  让我看得头大·············
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-12-21 12:39
二修机我都是先看看有没有搞过手脚,有直接不修了,很多都是浪费时间
作者: 战之神    时间: 2017-12-21 12:48
不是吧,连CPU都烧坏了,那报价可不少哦
作者: yy2011..    时间: 2017-12-21 14:16
钱少没动力..................................................
作者: H55    时间: 2017-12-21 18:13
厉害  。。高手。。。。。。。。。。。。。。
作者: wanhq    时间: 2017-12-21 18:23
真的是可以了,这个问题实在厉害   点赞
作者: wgjkgd    时间: 2017-12-22 13:53
N修都修了,楼主确实挺牛的。就怕上家做手脚。一些小的电阻电容之类的不好查。
作者: chencangjin    时间: 2017-12-26 14:40
楼主技术不错,叙述的比较洒脱,可能真正修起来还是没这么轻松简单吧
作者: 109459754    时间: 2017-12-26 14:47
真的是可以了,这个问题实在厉害    点赞...
作者: 东方至男    时间: 2017-12-26 14:49
多向楼主学习呀。检查仔细,认真维修 ,学习了
作者: liaoch20    时间: 2017-12-26 14:54
题主报价大概多少呢,CPU都坏了!
作者: 程飞电脑    时间: 2017-12-28 11:51
路过 学习了
作者: 1226143370    时间: 2017-12-28 12:13
一般板载U直接换板,普通的就尽力搞搞
作者: 水中月亮    时间: 2018-5-11 10:34
谢谢分享!小白学习了
作者: 江苏阳光    时间: 2018-5-11 10:42
还好上家没有动手脚,不过所谓的几修前几家可能都不是真正的维修的
作者: 罗冬萍    时间: 2018-5-11 10:53
师父厉害啊  高手在人间啊 {:4_113:}
作者: live1218    时间: 2018-5-11 17:16
现在社会是上家修不好的,就会把故障扩大,人心险恶
作者: 10049324    时间: 2018-5-12 08:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: udbia    时间: 2018-5-12 10:29
这技术必须点赞啊,,,,,,,,,感谢分享~
