标题: 战神K710C-i7 D2显卡驱动打不上 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 18:33
如题,战神笔记本,板号:6-71-6500-D03
来时花屏,加焊一下显示正常,但驱动打不上,黄色感叹号,显卡换了个新的,故障一样,测各供电正常,复位和27M时钟正常,1.5V供电转换正常,BIOS刷了,求助各位怎么破?难道真要做现存,8颗 啊!!!
换了现存,已经解决,上图
作者: a55940    时间: 2017-12-20 18:56
最好在详细测试下显卡供电,也有可能是显卡没焊好
作者: woku136    时间: 2017-12-20 18:57
查一下显卡条件 不要上来动不动就 干显卡
作者: 唐/footb宇    时间: 2017-12-20 19:39
这个机器显卡坏得多!成本高!这种只有换
作者: 迅维实地    时间: 2017-12-20 20:07
供电测仔细了吗?感觉还是显卡问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-12-20 20:24
还是显卡芯片问题,全新无从考究。显存这板极少坏。
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 20:29
大师,原来就打不上驱动,换了显卡一样,难道真有那么巧不?
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 20:30
唐/footb宇 发表于 2017-12-20 19:39
这个机器显卡坏得多!成本高!这种只有换
换了故障一样啊.....................
迅维实地 发表于 2017-12-20 20:07
供电测仔细了吗?感觉还是显卡问题
很认真的查了............................
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-12-20 20:39
显卡阻值多少?
这板打不上驱动,遇到两种现象一为BIOS Q32,二为显卡本体。当然供电时钟复位得正常
作者: hssd    时间: 2017-12-20 20:40
我修过,就是显存,没办法只有一个个的换了。
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 20:46
广州迅芯科技 发表于 2017-12-20 20:39
显卡阻值多少?
Q32刷了3个都一样,显卡供电对地二极管档0.064
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-12-20 20:51
0.064也就是我们说的对地阻值64吗?正常应该的在40-45,也差不多。这板跟K610C一样的吧
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 20:58
是的,64,跟K610C板号一样...........
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 20:59
蜂鸣档对地47欧..................
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-12-20 21:00
那应该是正常的,查一下显存的供电,看看有无稍热的显存
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 21:09
好的............................
作者: yy2011..    时间: 2017-12-21 14:22
嫁汉显卡不行就换我有个家韩就好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 七里香。    时间: 2017-12-21 15:37
可以换个CPU试试,CPU也会导致认不到显卡的
作者: 547995921    时间: 2017-12-22 09:46
先加焊显卡再说,说不定就是显卡问题
作者: xiaobian123    时间: 2017-12-22 09:54
不好说呀,,,什么都有可能。现在越来越不好干了
作者: 1009682045    时间: 2017-12-22 11:01
类似的本子,蓝天公模,打驱动正常,一旦调用独显就出问题,某宝单购的板子,最后不了了之,哔~了个dog了
作者: 博源    时间: 2017-12-22 11:04
只有换了显存才知道结果,维修师经验堆起来的
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-22 14:52
换了现显存好了,已经上图...............................................
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-22 14:53
换显存好了....................................
谢谢大家的帮忙,换显存好了....................................
作者: 363588082    时间: 2017-12-22 14:55
会不会是焊显卡的时候 显存虚焊了啊
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-22 15:02
363588082 发表于 2017-12-22 14:55
会不会是焊显卡的时候 显存虚焊了啊
已经全部加焊过显存,所以不存在你说的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-12-22 15:04
8颗全换了吗?显存下有黑胶
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-22 15:19
广州迅芯科技 发表于 2017-12-22 15:04
8颗全换了吗?显存下有黑胶
没有黑胶,买了4颗显存,把散热器那边4颗先换了,还不行,然后重新植求4颗拆下来的,换到背面去就好了
作者: 无锡易修    时间: 2017-12-22 21:32
碰到好几台了,换了显卡换显存的
作者: tanglianqi    时间: 2017-12-23 16:21
作者: 363588082    时间: 2017-12-23 20:28
供电测仔细了吗?感觉还是显卡问题,或者是显存问题
