标题: IPHONE 6/6P 的天线开关是两层的? [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2017-12-20 18:25
修一台无服务的。。。 什么都有显示 ICCID IMEI 调制解调器 *#06#   能手动搜索到1个运营商  插那个运营商的卡 信号微弱  网络微弱 偶尔能打出电话 经常跳到无服务。。 别的运营商的卡无服务。。
已经飞线基带CPU 换了射频。。 天线开关我第一次换 这个是两层的?  这个我从料板上拆的 拖了锡后正面变成这样。。 上面的怎么办啊   要不要植锡的?
作者: 主板混混    时间: 2017-12-20 18:32
这个上面那层不小心碰移位了怎么办。。 大神指教。 两层边上还有电容。   昨天IC 下面脱完锡  一转过来看  蒙了  我烙铁温度可能开的最高的
作者: exe80901    时间: 2017-12-20 19:45
重新换一个,植不了
作者: 主板混混    时间: 2017-12-20 21:26
exe80901 发表于 2017-12-20 19:45
重新换一个,植不了
这个就是料板上拆的 。。 拆下来好好的。。 我想用钢网值个锡。。  拖成低温锡后就变成这样子  大神们这个是怎么脱低温锡的?
作者: cloudburst    时间: 2017-12-20 23:39
高拆高装什么问题也没有 常常都这么干没有必要搞低温锡
作者: 主板混混    时间: 2017-12-20 23:48
不用钢网植锡吗  我是从料板上拆下来的IC 下面锡点不平 直接装吗?  从淘宝买又好几天 也不知道好不好的ic
救命a。。。 我已经拆了好几个都上面移位了 快没聊版拆了
作者: 主板混混    时间: 2017-12-20 23:49
这个植锡也不好植啊。。 温度一高钢网一压 下面肯定要移位的。。 好郁闷。。
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-20 23:54
                       用的什么放大镜啊
作者: 睿智信    时间: 2017-12-21 09:55
这个不好弄,直接换新的吧,有些拆下来就不好弄上去
作者: Dkain    时间: 2017-12-21 10:21
天线天关不用植锡,吹化了,直取直拿,  焊回去也一样
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-21 11:01
这只是对有些人来说,别人不一定会这么做
作者: 看着走    时间: 2017-12-21 11:39
直接拆下来就可以 不懂上面的,在拆装就可以  就注意手法轻点就可以
作者: exe80901    时间: 2017-12-21 12:59
这个直接装吧。植锡装上会连锡
作者: 鑫    时间: 2017-12-21 14:40
拆之前多大点助焊膏,用镊子垂直夹起来。放到好板上对其了,吹上就行了,不用植锡。功放都可以这个方法装。
作者: 主板混混    时间: 2017-12-23 18:42
这样啊。。 我想了好久怎么植锡 值锡网压着肯定不行
最后一颗颗植的 再也不想植第二遍了
作者: 主板混混    时间: 2017-12-23 18:43
好的 谢谢 我这次一颗颗植锡植的  下次再也不一颗颗植了 太累了。。
作者: 自志强强    时间: 2017-12-23 23:15
直接 整体差出来  不要碰芯片上面
作者: 徐嘉斌    时间: 2017-12-26 14:21
拆的时候整个取下来 拆分层直接换个吧  装就在主板焊盘上点焊油直接对齐吹上就可以了不用植锡
作者: dzrh3721    时间: 2017-12-28 01:08
这个植锡我常用锡在上面点,像点胶一样,有点慢,但效果好
作者: xwxfx    时间: 2017-12-28 13:15
超低温锡                        好用吗
作者: 379383288    时间: 2017-12-28 16:19
  给力 真有耐心 我曾经手摆过 累的不行
作者: 13834453085    时间: 2017-12-28 16:50
我的想法是哈,拆下,慢慢放,太快估计就要移位,至于值锡,低温锡值锡,或者不值直接焊接,个人愚见。呵呵
