标题: 联想 C470 0.3 掉电 [打印本页]
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-12-20 14:42
标题: 联想 C470 0.3 掉电
求助 一台联想C470 一体机开机0.3左右掉电  版号6050A2644601    找不到这个图纸 拿掉南桥BIOS 0.3不掉电   有没有遇到过的
作者: hjy958323726    时间: 2017-12-20 14:50
刷个BIOS看看,不行就上示波器,打下波波,查PG,祝你好运
作者: 别辞    时间: 2017-12-20 16:05
0.3的话 供电应该不全吧? 双bios的机器还是ec自带程序的?
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-12-20 17:02
双BIOS的  没图纸 看了下 5v二级电压应该没出  其他电感上的电压都有了  短接5v二级电压转换管也是一样问题
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-12-20 17:03
刷了南桥的  没波  没图纸  不好搞啊
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-20 17:24
是不是开机后这个电压才出来,如果掉电前后都没有电压,看对地值正不正常,正常就换电源芯片
作者: 迅维实地    时间: 2017-12-20 17:26
测一下转换电压,幅度够不。。。。。。。。。。。
作者: hjy958323726    时间: 2017-12-20 22:02
xuxiang4644713 发表于 2017-12-20 17:03
刷了南桥的  没波  没图纸  不好搞啊
你打一下待机电感的后端波形,看看是不是后端掉电引起的,如果是后端就查一下时序,前端可能好搞点
