标题: iPhone6S播放音乐或放视频几秒钟就没声音,用耳机正常,求思路 [打印本页]
作者: 晋公河    时间: 2017-12-20 12:35
iPhone6S 播放音乐或放视频几秒钟就没声音,用耳机正常,求思路
作者: 晋公河    时间: 2017-12-20 12:36
尾插 喇叭已经排除过了。。。。。
作者: 13035229695    时间: 2017-12-20 13:48
音频?????????????????
作者: 机智的我    时间: 2017-12-20 14:39
查音频的功放,还有升压电感有没有虚焊,这个是通病,影响扬声器的工作
作者: chengchunxin    时间: 2017-12-20 14:49
音频芯片有问题吧,也有可能是系统问题
作者: Dkain    时间: 2017-12-20 18:14
先排除系统问题,再排除硬件,  系统排除了,那就主要查询外放的工作条件,
作者: exe80901    时间: 2017-12-20 19:46
我有遇到过,换L3700电感就好了。电感烧了
原机主板主供电短路,查到小音频boots升压电容烧了,换一个后正常开机了
手机使用起来没问题,调铃声也没问题
但是播放音乐和看视频不到一分钟手机就没有声音了。
更换了小音频问题还是一样
拆下尾插上面的小铁罩,直接看到右边的电感发黄了(两个电感在那,很容易分辨)。更换电感后故障解决
作者: kdb1977    时间: 2018-5-23 11:59
查查铃声IC
作者: kdb1977    时间: 2018-5-23 12:00
查查铃声IC
作者: kdb1977    时间: 2018-5-23 12:05
查查铃声IC及工作条件
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-5-23 20:59
铃声IC  查  铃声IC  查 铃声IC  查
作者: 熊熊修本    时间: 2018-5-23 22:27
修过  几个 电感坏的 铃声IC 也会引起这种故障
