标题: 戴尔N4010插电0.035 不通电维修通病 [打印本页]
作者: 张顺峰 时间: 2017-12-20 11:51
型号:戴尔N4010
版号:DAUM8CMB8C0 REV C
故障为:不通电,插电电流0.035 测量待机3 5v都已经出来,内存1.5V也出来了,
直接量了1.5V_DDR_PWRGD也正常,但RSMRST没有,测量EC待机条件也正常,有点怀疑EC,但是也没这样的芯片,又把前面的信号,一个一个的测一遍试试,结果有惊喜,当我测到+15V_ALW的时候发现电压只有7.4V,感觉不对,这个不是15V吗,肯定被什么东西拉低了,这个电压总共去了6个地方,一个一个拆下来看看,,一炮中了, 拆了PQ14
方便大家好找,我直接上图,,途中圈着的三极管就是在待机芯片RT8206B的旁边
,插电待机0.006 ,看图
看图纸得知,这是个PNP三极管,还真不好找,找了一大堆料板,才找到这个管子,装上按开机键量了,
维修结束,结果我一搜论坛,发现有好几个帖子也是碰到这个情况插电待机0.03多,没有解决,但是我解决了,好多人碰到这个故障,也算是通病了吧,
作者: 郁决心书 时间: 2017-12-20 12:05
思路清晰、理论扎实
作者: wfl408460760 时间: 2017-12-20 12:09
15V-ALW是什么意思呢楼主
作者: wcqwyy 时间: 2017-12-20 12:15
这里坏的多
作者: 张顺峰 时间: 2017-12-20 12:16
是+15V_ALW,是控制MOS管导通的一个电压
作者: 郁决心书 时间: 2017-12-20 12:40
有完整的时序图的图片可以发一份上来吗
作者: CONTROL 时间: 2017-12-20 13:05
你可以找到这个图纸,图纸上有的
作者: 郁决心书 时间: 2017-12-20 13:32
哦,好的,谢谢
作者: yushuidong 时间: 2017-12-20 13:33
这个三极管击穿了 导致后继电压提前出来了,好贴!!
{:4_138:}{:4_138:}
作者: FZYWFIX 时间: 2017-12-20 13:34
15ALW 直接改19V 应该可以吧
作者: dbg167 时间: 2017-12-20 13:48
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 小林童鞋 时间: 2017-12-20 13:58
三极管击穿了 导致后继电压提前出来
作者: xwhedyo 时间: 2017-12-20 14:01
楼主是高手 学习一下 以后遇到可以看看这个情况
作者: 346810205 时间: 2017-12-20 14:06
是不是跟宏碁的12电路一样
作者: mudong 时间: 2017-12-20 14:26
学习了
作者: 张顺峰 时间: 2017-12-20 14:33
这个没改过,这个电压只是用来导通N沟道MOS管的,可以改改试试,但是我没改过
作者: 张顺峰 时间: 2017-12-20 14:35
这个图纸的第44页就是时序图,你可以下载这个图纸看下,截图截的不清晰
作者: lcyi163 时间: 2017-12-20 14:53
去了六个地方都是做mos管驱动用吗?还是这个电压还有别的作用?
作者: 梁小倩 时间: 2017-12-20 15:23
这个问题是比较常见啊 。
作者: 主要是气质 时间: 2017-12-20 15:36
学习了
作者: yuanyuantang 时间: 2017-12-20 16:06
1.5V_DDR_PWRGD都已经出来了,按照时序前面电压,应该正常啊,要是我,我测量后面电压出来了,前面电压一定正常,就会不再测了,为啥楼主会认为前面也还有问题?难道我理解错了时序图???
作者: aozihao 时间: 2017-12-20 16:20
这机器容易短路修过好多台了,哎
作者: aozihao 时间: 2017-12-20 16:51
这机器以前没有CPU电压刷ECBIOS好的很奇怪,
作者: wangwang555 时间: 2017-12-20 17:32
这个一般只要细心一点,按时序应该都能修好
作者: 张顺峰 时间: 2017-12-20 17:55
后面的信号正常了,也不能完全证明前面的都正常,因为电压偏低,不影响他的时序,就像主板内存电压偏低,后面的CPU电压也会出来,知道了吧,所以不要太相信后面的正常,前面的就正常了,从头到尾一步一步查才是最精确的
作者: 张顺峰 时间: 2017-12-20 17:58
这个我已经很有经验了,经常碰到后面的电压和信号都正常了,但是主板不复位的问题,,从头过一遍,才发现前面的某个供电偏低导致的整个主板不正常,,有时候找不到是哪里问题的时候,一个一个量一遍,总有惊喜,
作者: 153503003 时间: 2017-12-20 18:57
通病吗,怎么我就没遇到过这样的,要不就秒了。
作者: a55940 时间: 2017-12-20 18:58
这个机器这里好像是通病 修过不少
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-12-21 06:42
这个PnP三极管击穿拉低了15ALW电压。。。lz思路清晰,加分支持
作者: 白纸 时间: 2017-12-21 10:39
15V-ALW是什么意思呢楼主
作者: yuanyuantang 时间: 2017-12-22 00:22
哦学习了,又加深了对时序和维修的理解!!!谢谢
作者: yuanyuantang 时间: 2017-12-22 00:23
作者: 547995921 时间: 2017-12-22 10:29
作者: 12612423 时间: 2017-12-22 11:19
学习学习 坎坎坷坷啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 〃歔抳→诱惑 时间: 2017-12-22 14:35
这种贴,很有用,带图的方便大家对照
作者: 杜俊岩 时间: 2017-12-22 14:38
思路清晰、理论扎实,学习了.....
作者: tanglianqi 时间: 2017-12-22 14:50
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: askdsk 时间: 2017-12-25 09:27
15升压没出来?把管子拆掉。, 直接接19v 也是可以的
作者: 傻瓜电脑 时间: 2017-12-25 10:23
这款机子修复率还是蛮高的
作者: vistaspn1 时间: 2017-12-25 17:12
15valw工作不正常肯定会不开机的,
作者: yanbo 时间: 2017-12-25 17:57
这种毛病不太好找呢 楼主思路清晰
作者: 丁福友 时间: 2017-12-26 08:36
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 姜得天 时间: 2017-12-26 08:56
RSMRST、15V_ALW、1.5V_DDR_PWRGD分别是什么意思呢?楼主,非常感谢您分享出来
作者: 904144338 时间: 2017-12-26 09:49
这个算是通病吧,好多这种问题的,
作者: xiaobian123 时间: 2017-12-26 10:34
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 1KB电脑维修 时间: 2017-12-26 12:08
细心总能解决 看不到的问题细心总能解决 看不到的问题
作者: windlovetao 时间: 2017-12-26 12:44
内存供电都出来了,怎么可能RSMRST这个没出来,时序上根本说不通
内存供电都已经出来了,怎么可能RSM这个信号没出来,时序上根本说不通
作者: 109459754 时间: 2017-12-26 14:50
这个三极管击穿了 导致后继电压提前出来了,,好贴!!
作者: ynkmlyl 时间: 2017-12-26 15:02
楼主厉害
作者: 马立东 时间: 2017-12-26 16:11
pq14是干啥的啊.................有图纸吗......................
作者: 张顺峰 时间: 2017-12-27 10:10
DAUM8CMB8C0 REV C 戴尔N4010.pdf
(1.28 MB, 下载次数: 3)
