标题: ASUS H61M-E REV 2.05 转停,好了,怀疑是CPU温控电路的问题 [打印本页]
作者: 绿茶李    时间: 2017-12-20 11:38
ASUS H61M-E REV 2.05 转停,供电全都正常,PG也正常,IO 5V和12V检测也正常,基本是风扇转了直接停, 有时会跑到15才会停,刷过BIOS也一样
我的拆了下面图片的PQ61就好了,因为没图纸没点位,怀疑是CPU温控电路的问题
已附上亮机BIOS
GOOD.rar
3.7 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-20 12:39
              修完多试机   图个心里踏实
作者: Barca    时间: 2017-12-20 14:05
谢谢楼主的分享,,以后遇到了先拆了试试看
作者: david700    时间: 2017-12-20 16:20
谢谢楼主的分享
作者: 汇晟电脑    时间: 2017-12-20 16:46
拆了要把BIOS测温和转速取消才能用吧?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-12-20 16:48
测CPU供电 也是闪掉 闪掉 循环。。。。。。。。。。
作者: aozihao    时间: 2017-12-20 16:51
台式机板很少修哦,有点位吧这机器
作者: 付吕剑武    时间: 2017-12-20 17:06
这个板,还真没有点位,希望能有高手发出来,有点位就能电路分析一下。谢谢楼主分享经验。
作者: liyibo    时间: 2017-12-20 17:13
那个三极管是不是 连接CPU供电的开启信号
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-21 06:35
PQ61相连着温控信号P_THERMAL_SD_OUT
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-12-21 09:37
这板有点位的                       .
作者: 绿茶李    时间: 2017-12-21 10:34
这个现象不会循环的,跟你应该不一样,是点了开机,直接转了停,不会自己再起来的,再点开机才会再转了停
作者: 绿茶李    时间: 2017-12-21 10:35
aozihao 发表于 2017-12-20 16:51
台式机板很少修哦,有点位吧这机器
2.05的没有,跟2.01和2.02的零件不一样
作者: 绿茶李    时间: 2017-12-21 10:43
小丑微笑着 发表于 2017-12-21 09:37
这板有点位的                       .
可以麻烦把这个版本的点位分享出来吗?
自己没有找到,或者把链接发一下
