标题: 联想G475 独显 触发.08-0.9不亮机 附加通病 [打印本页]
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2017-12-20 10:57
型号:联想G475
故障:触发0.8-0.9 不亮机
解决方案:直接换主板小电池就OK
联想G475的通病 1.开关板 ,2.北桥上面右下角的电阻,3.主板电池漏电
作者: 别辞    时间: 2017-12-20 16:17
想过没有 ,为什么coms电池会没有电了?你这样换了 用不了多久还会没电  必须要把fch上rtc对应的电容换掉,那个电容容易漏电
作者: 爱过你    时间: 2017-12-21 12:02
这个故障还么有遇到,刷BIOS基本都好了
作者: cbxwer    时间: 2017-12-28 11:44
这种漏电建议直接除根,把电容换掉,追求完美,现在省事了,以后还会麻烦
