标题: DOS下如何装Win7 (64) [打印本页]
作者: f68    时间: 2017-12-20 08:27
台式机,原为Win8  64位,因开机慢,经常提示激活口令等很烦心,于式给C:格了。请高手指导,如何在dos下重装系统?
作者: 583600096    时间: 2017-12-20 08:48
没在DOS里装过系统。如果要在DOS里装WIN7,首先要装个DOS在电脑里,怎么装DOS自行百度。
作者: 木子强    时间: 2017-12-20 09:02
现在一般都是在PE下安装系统,方便 简单
DOS下安装还是老方法,你可以把WIN7的安装文件拷到电脑上,或者不拷也行,直接安装进入WIN7系统文件目录
sources\setup.exe ,运行SETUP.exe安装就成,如果你会在DOS下安装98 XP,的话这个应该都会的,微软系统的安装方法基本上都是一样的
作者: f68    时间: 2017-12-20 09:17
谢谢师傅们指导!以前98、xp都装过,都忘记了。现在下载的系统都为GHOST或iso文件,总装不上。
作者: 木子强    时间: 2017-12-20 10:34
你如果原来是WIN8系统现在改WIN7需要在BIOS里设置,还是你的分区现在应该 是GPT分区的
作者: blueskyjia83    时间: 2017-12-20 15:14
学习了, 这 里真是人 才云集啊 。
作者: a88121720    时间: 2017-12-20 15:29
可以再pe里面装。dos估计装不了。。。
作者: 益斋    时间: 2017-12-20 22:32
              在XPe里进行就是了。
作者: f68    时间: 2017-12-21 08:00
谢谢师傅、网友们关心帮助!既使装不成功,也要一试。
作者: 巴渝小城    时间: 2017-12-30 08:39
试成功来发遍文章记得来分享下谢谢
作者: topvew123    时间: 2017-12-30 15:12
先用U盘装个pe 把win7 Ghost也放里 在进pe里分区装系统 2下载win7原版安装版刻光盘 或写U盘再引导重装系统
作者: yiangxiao    时间: 2018-1-2 11:19
DOS下安装还是老方法,你可以把WIN7的安装文件拷到电脑上,或者 ...
仁兄有几个人见过win98,除了2000年时候的学徒
作者: iwl    时间: 2018-1-3 00:26
我都是在PE里装的,还有就是ISO里装,要不就改硬盘格式,不过有些机器是改不了WIN7的
作者: 木子强    时间: 2018-1-3 08:52
Integral 发表于 2018-1-2 22:56
如果说msdos下,貌似只能装win9x系统。
DOS功能强大着呢,都是可以在DOS下安装的
作者: f68    时间: 2018-1-6 10:35
谢谢网友们的关心!我走了弯路:先后试着用上面几位网友提供的方法都没成功,只好采用以前的笨办法。用光驱,先装XP,在XP下能上网后,下载“小猪一键重装系统”于非C:盘。运行“一键重装系统”,按提示步骤进行,不走弯路,也用了九十多分钟。
作者: 小白呆呆    时间: 2018-1-10 15:24
进pe用disk格式化C盘、格式化的时候选择建立dos系统、注意C盘格式FAT32格式、注意有部分disk不支持建立dos系统、把gho文件和Ghost拷贝到d或e盘、重启进dos后、输入命令:d或e:Ghost、安装就行、
作者: ad123    时间: 2018-1-10 20:35
作者: baxaiq    时间: 2018-1-11 10:45
可以再pe里面装。dos估计装不了拉把
作者: f68    时间: 2018-1-14 08:43
谢谢网友和热心者答复!虽已装好,作为学习,仍愿安网友的方法试验。
作者: 695985543    时间: 2018-1-14 09:04
                        下载安装版系统
作者: xuqijie168    时间: 2018-1-14 10:57
可以再pe里面装
作者: 1226143370    时间: 2018-1-14 11:12
用XP装。。先装个xp再在xp里装,虽然是笨办法但是是最简单的
作者: 长兴正通    时间: 2018-1-14 11:46
作者: wenchengjun    时间: 2018-1-14 12:31
你没有u盘做pe系统吗
作者: f68    时间: 2018-1-16 09:02
有PE盘,曾用老毛桃,插上怎么不认得,打不开。
作者: 吕旭亮    时间: 2018-1-16 11:16
作者: hellostock    时间: 2018-1-16 13:36
呵呵,手头还真有98启动盘,是软盘,现在有软驱的电脑还有么?
基本都是PE下装机了。U盘比软盘方便,容量也天差地别的。
作者: f68    时间: 2018-1-17 08:16
从DOS3.3到DOS7.2等都用过,从Win95到W98,200、WinXP都装过用过。只是近年新方法有了,不会装机啦!知识更新学习得及时补课。
作者: lalawowo    时间: 2018-1-17 17:15
我用过win95,网吧电脑win95玩帝国时代1   233333
作者: goodxdw    时间: 2018-1-17 23:56
