修硬盘的高手过来看看,这个是什么问题
jycg
2017-12-20 08:25
修硬盘的高手过来看看,这个是什么问题
一块西数2T绿色硬盘,BIOS能识别到型号,但是MHDD测试下也只能识别到型号,容量无法识别,具体看图片,请问这个是什么原因,具体怎么维修。
(87.42 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2017-12-20 08:25 上传
scq330
2017-12-20 10:00
你这个1698不认盘了,认到的只是od里面的型号,实际上盘已经不认了,固件或者头受损.要数据的找人做数据,不要的就修吧
wujianbog
2017-12-21 11:44
这中一般多数是磁头故障吧!!
大连大大
2017-12-21 12:15
这块盘磁头坏了,识别到的是电路板内置型号!!!
chaihuali88
2017-12-21 20:25
12301230123
2017-12-24 08:56
这中一般多数是磁头故障吧!!!!!
deoffice
2017-12-24 09:47
胆大心细,通电中轻击一下电机,一次两次三次,或者行或者真的是磁头坏了!
18754083535
2017-12-24 14:48
suyongkeng
2017-12-26 14:32
固件傻掉了重刷固件看看吧,一般西数这些问题多数固件不过一般坏固件没那么简单问题的
gl750717
2017-12-28 23:43
纯粹路过。。进来看看。。。顺便想学习学习。。
thefei
2017-12-30 12:50
试试行不行试试行不行试试行不行试试行不行
hekuan1986
2017-12-31 16:32
xincity2019
2017-12-31 16:47
硬盘是个脆弱的产品,不敢碰.只能是不要了练练手
灬会红
2018-1-1 15:36
刺头有没用
zhaozhenlong896
2018-1-1 15:44
服务器吗? ctrl+i能建立分区吗
为学
2018-1-2 15:49
磁头坏掉的这么多呢,我手里好几个坏磁头的。
子卿
2018-1-6 23:13
如果不要数据,可以上trex修
badboyxq1
2018-1-7 14:51
学习中 赚积分 顶顶顶啊 支持下 谢谢分享
Andy99
2018-1-7 22:14
跟我的一个样,没搞定!
15589286187
2018-1-12 11:58
如果是新手就不要搞他了,找更专业的。你得有同型号的新盘或者旧盘先换板子试试,板子不行就认为是磁头坏,开盘换盘片,代价很高,所以新手别操作啊。
baxaiq
2018-1-12 15:45
ppkk168
2018-1-13 19:43
MHDD 不可以,用WDR认一下,测试一下磁头
方舟一号
2018-1-14 20:36
用软件 读取微码 找相应微码固件 加载下 测试磁头 是否正常 如果 磁头检测正常 估计固件问题引起大
qq786758256
2018-1-15 06:40
里面有没有重要的文件,如果有,你可以自己在感觉干净的地方拆下来,把磁头移回初始点,再装回去看看,能不能读取数据,能就把数据读取出来放到另一个硬盘,这个硬盘基本没用了,不能换个磁头后看看能不能读取到数据,这个可是有风险的,毕竟不是在无尘环境。
随波逐流
2018-3-19 11:50
应该是硬盘本身的问题了,需要维修才能使用的。
