标题: MS-7932维修不跑码 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2017-12-20 00:19
标题: MS-7932维修不跑码
单位机器,说点不亮了。风扇转,主板型号MS-7932,电压都有,那换内存也不行,刷BIOS还不行,复位灯常亮,有大神给个指点一下吧
作者: 心灵沟通    时间: 2017-12-20 05:05
供电,时钟,复位吗,查查时钟电路
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-20 07:19
复位灯常亮应该是没复位吧,供电正常查PG
作者: 付吕剑武    时间: 2017-12-20 09:44
是IH61M 联想板子吗?供电都有了,就查一下PG信号。祝你好运,
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-12-20 09:55
vrmpwrgd信号查一查。。。。。。。
作者: 13264991847    时间: 2017-12-20 10:09
查时钟  查vrmpwrgd.................
作者: shaobing    时间: 2017-12-21 17:13
问题找到了,是PCI槽一个针脚歪了,碰到别的针脚短路了,挑开好了
作者: 312008785    时间: 2017-12-23 17:38
没有复位还好修,就怕有复位还不跑码
作者: 佳衡    时间: 2017-12-28 18:00
厉害厉害,这个机子的这个问题我找了好久,客户催了好几次。终于解决了。。。谢谢大神
作者: jiaruidianzi    时间: 2017-12-30 16:47
