标题: 自己挖坑自己跳之CPU、显卡的还魂之路 [打印本页]
作者: sgyzgx    时间: 2017-12-19 23:35
自己挖坑自己跳之CPU、显卡的还魂之路
自从接到这台联想E47A笔记本,我的噩梦就开始了。接到机器我测试了一遍,电流跑到240毫安就掉了,准备拆机,其实心里也没思路,一边拆机一边在考虑可能会是哪里出故障,小白心想待机正常的,公共点应该没问题,欠压,过压,假公共点带不起负载这几个都有可能导致掉电,拆机后先观察整版发现无维修历史,先对主板各大电感打二极体值发现都OK的,这下没招了,身边有台150M固纬示波器,于是双通假装测一下3V和5V电感后端,发现都有上升并保持这个动作,又没招了,心想要不再从保护隔离跑一边吧,还真有发现。
上电测试:电流定在800多毫安上不去了,看来要开启闯关模式了,此款机器搭载的ATI显卡,这个电流很尴尬感觉卡在显卡这里,此机器集显被屏蔽了,心想加焊一下显卡试试,结果还是一样定电流,心不死,打算重新更换一块显卡,第二天显卡到了,抱着试试看态度,先拆原来显卡芯片,上BGA返修台拆下后在清理焊盘的时候悲剧产生了!一坨锡直接掉CPU座子里面了,越搞越糟,无奈之下只好硬着头皮更换CPU座子,第一次拆CPU座子,心里没底,附上小白的温度设置图。
CPU座子更换后对照点位图打二极体值,打了有20分钟,还算幸运OK!
接着换显卡芯片,心里很是期待啊,显卡也更换后,立马去测试,电流正常了,But笔记本液晶屏就是不显示,我擦......外接显示器正常,继续查电路,从主板屏接口开始打二极体值,又有新发现!
电阻R1开路了!
料板拆个装上OK!
心里总算松了一口气,心想这下终于好了,测试盘装个系统试试
应该没问题了,放个音乐试试,我靠没声音,以为耳机模式了发现耳机接口正常的,查了声卡供电和信号都正常啊,什么鬼呢,查喇叭线与主板接口左右声道输出电压都只有0.45V!肯定不正常,看了图纸此机器瑞昱声卡芯片集成了功放,直接从料板拆个声卡芯片更换上去OK !终于结束了!这一路小白内心是怀着奔溃的心情坚持修完的!
chinafix.com.cn迅维网_昭阳E47 图纸.zip
1.49 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
联想E47A图纸
chinafix.com.cn迅维网_才买的联想E47A独显点位图.rar
736.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
联想E47A点位图
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-19 23:44
帖子很好,楼主用心了,感谢分享
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-19 23:49
越是难修的机子越能提高技术,越挫越勇嘛  想必楼主成功修复这个机子带来的收获肯定很大吧
作者: sgyzgx    时间: 2017-12-20 00:37
是的!理论与实践终归要相结合,越挫越勇不抛弃不放弃,花时间去研究总归会有收获,仍需继续努力!:kaixin:
作者: 6685858    时间: 2017-12-20 07:07
这修机的水平太高了这么多故障都修出来了,佩服。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-12-20 07:50
修得很累吧,这种换CPU座,没有试过,有心了
作者: acp    时间: 2017-12-20 08:24
修的很好,加分了。
从低温预热 到高温焊接 时间大楷是多久?
修的很好,加分了。
作者: longzai    时间: 2017-12-20 09:24
故障判断得很准确,加分支持!换CPU座并非是自己挖的坑啊,只是在维修过程中的失误而以,个人认为故障判断错误一直修下去才是真正的给自己挖坑!见笑了
作者: sgyzgx    时间: 2017-12-20 09:26
acp 发表于 2017-12-20 08:24
修的很好,加分了。
从D1到D6时间我设置的都是80秒,没有做详细记录,从加热到拆下来大概6分钟左右
作者: sgyzgx    时间: 2017-12-20 09:27
老铁过奖了其实也是小白一枚,只是喜欢瞎倒腾,仍需努力!
作者: hhyyoo1    时间: 2017-12-20 09:30
修得很好,虽然比较曲折,但是收获也不小啊,加分鼓励一下
作者: windlovetao    时间: 2017-12-20 09:33
然而第一个故障,楼主并没有解决吧,直接连DS,就这样用?是管子本身有问题,还是隔保哪出问题了?
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-20 09:37
这样的事故我也发生过一次,也是在清理焊盘的时候没注意,一坨锡落到了CPU座子里了  最后扣出来了累死了
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-12-20 09:43
撸主真够谦虚的,老司机了   还自称小白。
一次失误,给了自己锻炼换座子机会。
作者: zhangzm    时间: 2017-12-20 10:16
看到国兴的贴,又是精华帖,果断收藏
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-20 10:32
必须加分,不过这个机子的主人应该是有故障没有给你说吧,比你如说没有声音!
作者: haaker    时间: 2017-12-20 11:01
这一路看下来,好像坏的东西还是比较多的。
作者: 轻快    时间: 2017-12-20 11:10
楼主 老司机啊 分析得很到位 ,应该加分
作者: sgyzgx    时间: 2017-12-20 11:17
感同身受,我没想到扣起来,走了弯路
作者: Sentimental    时间: 2017-12-20 11:24
这算不算是因小失大,不过最后弄好了  有个交代就可以。。。。。
作者: sgyzgx    时间: 2017-12-20 11:27
是啊,自己给自己造成不必要的麻烦
作者: sgyzgx    时间: 2017-12-20 11:28
谢谢鼓励!花了时间还是有收获的
作者: sgyzgx    时间: 2017-12-20 11:31
longzai 发表于 2017-12-20 09:24
故障判断得很准确,加分支持!换CPU座并非是自己挖的坑啊,只是在维修过程中的失误而以,个人认为故障判断 ...
坛友说的对,确实以前修其他机器误判导致走了好多弯路,缺少实践还得多修多积累经验,有你们支持和鼓励维修这条路会一直走下去
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2017-12-20 12:14
这一路故障啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-12-20 12:18
老司机 666 。。。。图文并茂,经验丰富  已加分
作者: 行者维修1    时间: 2017-12-20 12:40
换CPU座,没有试过
换CPU座,没有试过{:4_123:}
作者: fqshif    时间: 2017-12-20 14:25
CPU桌子坏了 就是坑爹 {:4_107:}
作者: wcqwyy    时间: 2017-12-20 15:03
用针可以挑出来吧
作者: 快修PC    时间: 2017-12-20 16:18
很好,谢谢 谢谢很好 分析清楚!!!!!!!!!!!!!
作者: 宅少豪    时间: 2017-12-20 19:32
楼主非常有耐心,贴纸写的也很直观明了,感谢分享经验
作者: hssd    时间: 2017-12-20 20:52
背到家了,连CPU座都换了,话说这板子显卡喜欢坏呀。
作者: haiweisun    时间: 2017-12-20 22:49
给愿意分享经
作者: sdyzmj    时间: 2017-12-21 08:42
佩服佩服 思路明确 这哪还是小白阿   大神了
作者: 蓝天5734    时间: 2017-12-21 10:19
保护隔离那里是正常的,不信可以找好板对比
作者: support    时间: 2017-12-21 10:26
楼主技术牛,而且还很谦虚!这么多地方都坏了,还有耐心修好它!佩服了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-12-21 10:46
修手机的跑来修电脑吗?还是修电脑一直看电流多少毫安?总结下是什么故障,声卡应该不是导致的,座子肯定是人为的,隔离管直接连也行,其次就是显卡和那个总线电阻问题了,电阻是360架子压坏的?不应该啊,架子没那么长的脚,还是就是这个电阻问题,显卡被你误杀了。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-12-21 11:13
我佩服楼主
作者: 547995921    时间: 2017-12-21 11:19
越是难修的机子越能提高技术,越挫越勇嘛
作者: 王自超    时间: 2017-12-21 11:33
楼主换显卡,换CPU座子,修内屏不显,修没有声音,这些都是大师级别的啊,以为不能再自诩小白了
作者: 信号级进军    时间: 2017-12-21 12:38
还好技术好,不然要换板了
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-12-21 12:51
手工厉害,理论更厉害
作者: xiaocao1021    时间: 2017-12-22 10:00
这么多问题都被搞定了  够有耐心 技术过硬  我就直接换板了 哈哈
作者: lianglong    时间: 2017-12-22 10:14
帖子很好,楼主用心了,感谢分享
作者: hhj412    时间: 2017-12-22 11:17
什么问题 处理器的问题
作者: friend1979    时间: 2017-12-22 12:34
我今天也接了一台,就是没修好,上网找找思路!!!
作者: 炫彩    时间: 2017-12-22 13:01
技术一流,瞄过就必须得加分,一定得加分
作者: vistaspn1    时间: 2017-12-22 17:13
就怕自己造的错误,有时候找都找不到
作者: Amy同学    时间: 2017-12-22 19:12
加分了      这个小小白很厉害嘛
作者: sjzy    时间: 2017-12-23 13:31
   总算修好了, 没白忙活,   楼主技术可以,顶一下
作者: wjiege    时间: 2017-12-23 15:25
帖子很好,楼主用心了,感谢分享
作者: 小飞2H    时间: 2017-12-23 15:48
这能换CPU座子,技术刚刚的!还小白,谦虚了,楼主
作者: weishanhuan    时间: 2017-12-24 13:26
能换CPU座子的都是大神,加分顶你。。。。。。。。。
作者: 青春、活力飞    时间: 2017-12-24 14:26
又学习了捡钱的一招 工作台很整洁啊  设备有序  貌似是处女座
作者: V型人生    时间: 2017-12-24 19:45
没看懂
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-25 02:15
这板子这么多故障也给修出来了,LZ的技术很好哦。。。维修不易,加分鼓励
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-12-25 13:46
作者: y563265784    时间: 2017-12-25 15:21
管他三七四十一,加了分说。。。。。。
作者: vgfh    时间: 2017-12-26 08:34
楼主这耐心   这技术  要是我早就放弃了
作者: 快修PC    时间: 2017-12-26 10:58
很好,谢谢,很专业  很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 1225322502    时间: 2017-12-27 09:07
修机就像修炼,就是成不了仙呀,哈!!!
作者: 1226143370    时间: 2017-12-27 12:13
噗,哈哈哈一坨锡掉进CPU座子,是我的话估计要绝望了啊
作者: 15958273791    时间: 2017-12-28 16:40
作者: 21钊    时间: 2017-12-29 13:31
这破机器毛病还不少,。,。  这显卡 爱返修  ,。,。。,
作者: mandfx    时间: 2017-12-29 16:19
帖子很好,楼主用心了,感谢分享
作者: liuj    时间: 2017-12-29 17:40
我有个苹果的也是座子坏了  订货中不晓得换的好不
作者: wansh52    时间: 2017-12-30 17:21
历害向你学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: ycwbn    时间: 2018-1-1 14:10
这机被你修得也是太痛苦了,不过结果还可以,手工基础还得多练
作者: chendechong    时间: 2018-1-3 09:55
不错,好东西,谢谢分享!!!!!
作者: 精诚电脑2005    时间: 2018-1-6 13:53
帖子很好,楼主用心了,感谢分享
作者: 挚爱mai    时间: 2018-1-9 18:42
没遇到过这种情况,如果BGA加热对准座子,进锡的地方用吸锡线能吸下来吗
作者: canlang    时间: 2018-1-13 17:25
大部分的人现在都很懒,容易弄就修,不容易就拒修
作者: 15071354008123    时间: 2018-1-15 10:46
这种是不是不装显卡也可以显示 ,看看lvds到不到cpu或者pch
作者: xwunei    时间: 2018-1-16 19:50
曲折坎坷的路,积累了不少经念,佩服
