标题: 联想100S-不开机,充电时指示灯不亮。 [打印本页]
作者: 舞动555    时间: 2017-12-19 22:05
机型:联想100S
板号:NB116BT1_MB_V10
故障:不开机,充电时指示灯不亮。
插上可调电源电流在0.8A左右,但充电指示灯不亮,拆机后测量电池为0V,电池饿死了?后把电池拔掉再插可调还是0.8左右的电流,摸CPU和AXP288,哎呀好烫。难道是CPU烧了?那样的话这个机子也没有修的价值了,这种电脑新的才两千不到。此机没图纸,只能盲修,先从电源口开始吧,测量充电口的正负级阻值只有47欧(此机是DC5V供电),肯定有短路的,从正极往后一个一个的跑,电源接口的稳压二极管断路了,压降二极管击穿了,然后又找到ETA6003一个16脚的充电芯片,芯片没有明显烧的痕迹,然后就开始查与电源正极相连的元气件,查呀查呀,把与之相连的元气件都继了,还是短路,后来把这个AXP288供电芯片去掉,还是短路,最后把这个16脚的ETA6003的充电芯片也去掉,啊,电源接口不短路了,竟是此芯片烧了,找一个装上,OK:
把刚才去掉的AXP288芯片焊上,插上电池准备开机(此机必须插上电池才能开机的),结果一摸CPU和AXP288芯片,啊好烫呀,赶紧去掉电池。怎么回事,还有短路的吗?量了一下电池接口的正负极,阻值竟只有400多,不对呀,这里应该是无穷大呀,肯定还有短路的,后又拆掉AXP288电源芯片后不短路了,原来AXP288也烧了,找一个AXP288C换上,焊后一量,还是只有400多的阻值,不对呀应该好了呀,应该不会是芯片问题呀。后来实在没法了,就从电池正极跑线,跑到288旁边的一个MOS管,量DS的阻值不对,都是400多,拆掉后一量DS完全击穿了,也不知是N沟道还是P沟道的,先找了一个N沟道的装上,毕竟P沟的用的少嘛,此时再量阻值还是400多,有点想崩溃的感觉,不知该怎么查了。突然想到好像有一个类似这样的图纸,又找到AXP288的PDF,这下有了:
再找到类似的图纸参考着看一下这个脚位,这是一个P沟道的MOS管,此管的S、G、D极分别与AXP288的59、57、69脚相连,实际板上测量的也是这几个脚,下图:
因没有这种小型号的P沟MOS管,就找了一个大的飞线上去的:
然后再把AXP288C焊上去,哈哈,不短路了,然后开始插上电池,摸CPU和AXP288C都不烫手了,然后开机没反应,怎么回事?电池的电是3.5V应该是可以开机的呀,心想是不是电池的电量不够呀,然后插上可调,插上可调后电流直接到0.6A左右,摸芯片也不烫,按开关还是没反应,但开关上有1.8V的电压,难道还有短路的?把电池去掉插上可调确定一下,电池去掉后插上可调电流在0.0几左右,刚才的0.6A是给电池充电的,这是正常的待机电压呀,但指示灯没有一个亮的。怎么回事呢?难道AXP288C和AXP288不能代换吗?还是这个AXP288C也是坏的?后来又找了一个AXP288装上:
再开机电流一路小跑到1.0几A就停了,指示灯也正常亮了,但不亮屏,用灯照一下也不是暗屏,量了一下屏线接口的升压块只有一个与电池相连的脚有电,其他的脚都没电,后来电流又掉到0.6A左右了。不知怎么回事了,后来我就拔掉可调和电池后再次插上再开机,奇迹出现了,亮屏了,哎呀,这种心情相信大家都体会过,至此维修结束。试机,上一张图:
最后把这个INTEL--Z3735的电路图(此图纸与这个Z3735F的CPU不是完全相同,可作参考)和AXP288的PDF也一并附上,给有用的人。虽然没有多少技术含量,但也希望各位看官给加点分,敲这些字是一个大工程呀。分享是一种美,加分是美的延续……
chinafix.com.cn迅维网_AXP288 datasheet ver1.05.pdf (2.04 MB, 下载次数: 58)
