显示器不开机问题
shikun1130
2017-12-19 21:27
显示器不开机问题
各位大神好,我是业余的,买个809f就是为了折腾着玩,可第一次用就遇到问题了,事情是这样的,我弄了一台好的显示器,连接编程器,先把程序给备份下来,然后就把程序给擦除了,本想着再把刚刚备份的程序再写进去,谁知道显示器的指示灯也不亮了,编程器提示没有识别到芯片,
我把数据读取后就直接清零了 然后显示器就黑了 指示灯也不亮了 断电 再用编程器连接 自动识别到的rtd开头的芯片 【原来读出的是nt86168开头的】,这个我很郁闷 不知道是什么情况,打电话问售后,要我把25芯片拆下来写,我拆下来怎么也写不进去 提示校验错误,又联系售后说是25芯片坏了 换新的试试 我今天买来新的25芯片 把程序写进去了 焊上 还是一个样的
后来经本论坛的大神门的热心帮助 换了新的25芯片 把程序写进去 也成功了 焊上后通电还是不能开机 是不是我把驱动板给弄坏了啊 请各位大神帮忙啊 谢谢
显示器型号是 acer v193wv
