查看: 1665|回复: 2
[显卡维修]
GM480D无显示
发表于 2009-6-13 17:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GM480D无显示,现象为:开机显示器能开到显卡型号,到进LOGO的时候就提示信号超出范围,不一会自动从启,换到没有LOGO的电脑,能进系统,但到XP的那个画面也是黑屏并死机
发表于 2009-6-13 19:17:38 | 只看该作者 �
用DOS测试没有。。
电压波动是否正常?
外关有无损坏?显存?GPU?。。。
发表于 2009-6-13 20:49:36 | 只看该作者 �
这不能按无显示的  方法处理了  超范围  不是好兆头
