,仔细查看电路图,既然蓝牙和WIFI同为一个IC,那供电也应相同,为VREG_L9_3P3,打开WIFI和蓝牙,测量芯片供电脚最近位置的电压,发现蓝牙那端(U3103第9脚最近的C3106,此电容未装)只有0.68V,正常应该为3.3V,到C3122之间无穷大,看来问题八成在这里乐呵呵 发表于 2017-12-19 19:05
这个图纸能找到吗?没图纸一般不容易修啊。楼主是售后站的把
