华硕 K53SV ------排阻引起的不开机
helong6612951
2017-12-19 16:45
K53SV REV:2.1不开机,待机0.05 测的待机3、5V没有,直接测IO 120脚发现有电压3.3v 问题应该就出现在这里,因为这机器
ACIN_OC#为高电平时应该不开机,只有为低电平时才开机,由于没有图纸只有慢慢跑电路,跑着跑着发现是和屏线借口附近的一个6脚双MOS管相连,在一看旁边还有一个104排阻,华硕的机器排阻问题多,测都没测,立马换掉排阻,插电电流立马上去显示亮机,这没有什么技术含量,只希望有碰到这样问题的朋友少走弯路,附上插图
chenlei522011
2017-12-20 09:59
华硕台式主板也有很多排阻问题
汇晟电脑
2017-12-20 16:51
华硕通病。经常都是这小东西坏。。。。
幸福泪
2017-12-20 22:20
华硕的老毛病了。老坏排阻。不过822坏得更多一点
lalawowo
2017-12-21 10:31
104排阻大家都见怪不怪了 送钱的机器 见了就高兴
