标题: G470 新通病 [打印本页]
作者: 独亿    时间: 2017-12-19 13:34
标题: G470 新通病
最近1个月左右修到这是第3台了,今天又遇到这台G470。问题是通电不显示,电流从0.6--0.9A就不动了,查各个电感都正常,刷BIOS也不行。风枪吹桥,换CPU也不行,故障一点不变,正在思索的时候看到一个管子很面熟,突然想起这个前段时间修过这个类似问题,直接测量U3这个管子,果然电压不对,果断短接,顺利点亮!
作者: 高石头    时间: 2017-12-19 13:51
希望楼主能上图,谢谢。。。。。。。。。
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-12-19 14:20
有图纸吗?拍个照片看下吧,谢谢楼主的无私奉献。
作者: lxyl2014    时间: 2017-12-20 13:24
有图就是好,熟手了(一月内遇到三台),真是手到擒来。
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-12-21 10:03
楼主运气不错 希望你多搞几台这样的机子
作者: 松德维修    时间: 2018-3-15 14:04
发个图片看一下 具体位置
作者: fscommand    时间: 2018-3-19 05:58
有电路图或者发个图片看看才好理解
