标题: 理光1811L打印出来这个样!从来没遇到过1求助啊! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2017-12-19 12:53
理光1811L,内容完全偏移,卡了一次纸后就是这样了!这个鼓都换过,我这里还有一部一样的!换了还是一样!纸盒也换了,不会是定影的问题吧!求助啊!
作者: liuyuexunya    时间: 2017-12-19 14:11
重置一下试试吧,应该不是什么大问题。
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2017-12-19 14:23
liuyuexunya 发表于 2017-12-19 14:11
重置一下试试吧,应该不是什么大问题。
请问重置代码是什么!谢谢你啦!
作者: liuyuexunya    时间: 2017-12-19 17:20
手册上应该有的,可以看后边的维护部分找一下呀。
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2017-12-19 18:01
重置了  还是不行!而且还卡纸!高压板也换过了 还是不行!技穷了!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2017-12-19 18:03
会不会和主控板有关啊!现在我理解就是激光器工作过早!
作者: liuyuexunya    时间: 2017-12-19 20:41
肯定是齿轮空转了吧,听到咔咔响着吗,如果有的话就得拆了重新对一下齿轮了。
作者: liuyuexunya    时间: 2017-12-19 20:43
你先确定一下,里边没有卡着纸吧。一小块也不行,如果卡在正地方。
作者: xinqiudianzi    时间: 2017-12-19 21:23
检 查 下  搓 纸 轮,搓 纸 离 合 器 看 看
作者: yhctkj    时间: 2017-12-20 12:09
对位离合清洁下 对位离合清洁下对位离合清洁下对位离合清洁下
作者: 蒜坛子    时间: 2017-12-27 15:47
三星有这种问题,是电动机模式错误导致转速不对导致的
