标题: 新手修T430大短 [打印本页]
作者: heirkama    时间: 2017-12-19 12:46
标题: 新手修T430大短
刚拿到一台T430,接可调电源大短,一般大短很多都是电容,场管等问题导致的。果断拆机烧机大发,结果发现有几个地方温度都差不多,U7,Q135还有Q9附近的场都温度差不多。因之前有修到过U7坏换过之后好了,但在开机就出现大短情况了,这个是U7附近的电容坏导致。所以就先把U7附近的电容都拆了,结果悲剧的是还是大短,只能继续查,后来发现Q135场管外面板村明显是温度高有烤出来的痕迹,果断拆掉,用万用表测对去阻值发现正常了,换个新的场管通电开机。亮机
作者: xiaohui123    时间: 2017-12-19 13:01
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 沈元    时间: 2017-12-19 14:19
短路 烧机大法
作者: lyuejin    时间: 2017-12-19 19:54
大短好修  这个机子不容易拆吧。
作者: yuanyuantang    时间: 2018-1-5 00:16
大短很好烧鸡吧,,,,,,,,
