V型人生 发表于 2017-12-18 23:58
就一个不能用么 是三点零的还是二点零的
果果滴 发表于 2017-12-19 10:18
USB 是最简单的,电压正常 那么问题出在信号这边,检查USB中间两个信号阻值正常不
爱玩的人 发表于 2017-12-19 01:05
有5V是供电正常,在打USB的阻值 正常不
高石头 发表于 2017-12-19 09:22
帮顶了。。。。。。。。。。。。。。。。。
mengzhimi 发表于 2017-12-19 09:02
看接口 是2.0的.有5v测下数计有不?...........
liuyuexunya 发表于 2017-12-19 07:39
排线测了吗都没有断吗,感觉好像排线的问题吧
aa19910406 发表于 2017-12-19 04:14
量测中间0欧排阻对对二极体量测usb5v电压经10k电阻返回pch的usb oc信号电压对地二极体在500左右
liuyuexunya 发表于 2017-12-19 10:51
看样子应该是保险电阻吧,你量一下都通不。
liuyuexunya 发表于 2017-12-19 10:53
都没问题那只有是桥的问题了。可以换一组试试,但得有点位图。
liuyuexunya 发表于 2017-12-19 11:08
还有排线接接头有松动的吗你用针试一下看看,
liuyuexunya 发表于 2017-12-19 11:22
等我一下啊,出去十来分钟回来再说
zhuchao333 发表于 2017-12-19 17:18
量一下USB接口的对地阻值啊,是不是一样的?
ljlovej 发表于 2017-12-19 16:50
USB 无非 供电 2组数据地址 打阻值
15829535351 发表于 2017-12-19 10:21
对地阻值吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
