标题: 华硕SABERTOOTH Z77不跑码维修,加ASP1000C时序故障总结 [打印本页]
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-12-18 23:13
主板板号:SABERTOOTH Z77
版本:REV 1.02
主板高清图:
故障现象:不跑码。
拿到这片板子同行说进老鼠尿不开机了,让抓紧修下,扫荡全板发现并没有进液现象,扫荡全板除了CPU供电别的供电有正常。
接下来测量ASP1000C 的21脚 P_VCORE_EN_10 实测正常3.3. 看来不能直接秒杀了。
既然EN正常那就上示波器打打看看芯片工作没有,实测发现芯片无动作。无动作按照时序继续。
测量APWROK PWROK 3.3V正常
测量PROCPWRGD 实测1.05正常。
条件都正常,忽略SVID 回到原点,测量CPU供电芯片条件
1. 芯片得到VCC 3.3v。
2.12V经过分压给14脚提供3.3V供电。
3.P_VCORE_PROCHOT_10 被PR163上拉为3.3v (过热检测信号)。
4. 21脚得到EN 0.9V---3.3V。
5.芯片从VA18A脚输出1.8V基准。
芯片开始工作,输出预设电压,经CPU发出的SVID调整。
实测发现4脚VCC输出偏低只有2.5v,不正常。
追其来源是PU101产生测条件OK 。 更换涛声依旧。 实测发现UP0105P和UP7704U8可以互换。
找到个10K电阻代换。一路跑码亮机。
ASP1000C时序论坛无人总结,发个案例出来帮大伙提供点秒杀的线索,看客们随手拍砖加分吧。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-12-18 23:32
夜深了,睡觉先。。。。。。。。。。
作者: 郁决心书 时间: 2017-12-18 23:35
有理有据有图,好帖好技术
作者: 潇湘妃子 时间: 2017-12-18 23:44
楼主好细心,我看到华硕机器头疼
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-12-18 23:56
精华贴呀
技术含量高 分析清晰 图文并茂!排版合理!秒精的节奏
加分支持!
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-12-19 07:37
LZ思路清晰,分析的很详细,加分支持
作者: 风华浊世 时间: 2017-12-19 08:44
感觉是别人自己拆出来把那个碰掉了
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-12-19 09:22
对,我也怀疑,他过来取我就说这不是进液,是人为损坏
作者: 153503003 时间: 2017-12-19 09:46
必须加分啊,好贴,谢谢分享宝贵经验。
作者: zgqzgqzgq 时间: 2017-12-19 10:13
有理有据有图,好帖好技术
感谢分享
作者: weishanhuan 时间: 2017-12-19 10:43
技术不错,加分支持原创,台式板很久没修过了,收不到钱。
作者: 乐呵呵 时间: 2017-12-19 10:58
请问楼主修此机器用了多少时间才修好的。非常想知道
作者: xiachen3 时间: 2017-12-19 11:38
楼主还有没有别的这种时序~很期待
作者: hhyyoo1 时间: 2017-12-19 15:26
时序了然于胸,高手高手啊!加分鼓励一下
作者: wzl050459 时间: 2017-12-19 17:06
楼主这水平可以的,理论扎实啊,学习了
作者: hssd 时间: 2017-12-19 19:52
楼主技术高超,SABERBOOTH Z77其实是华硕特种部队系列的,质量很一般。比玩家国度的差远了。
作者: 太行 时间: 2017-12-19 21:15
楼主功夫不错,华硕的很多没有电路图,只有点位图,还能分析的这么好。
作者: lsa123456 时间: 2017-12-20 12:39
楼主厉害,思路了然于心,谢谢分享
作者: yyyuuu503 时间: 2017-12-20 21:08
作者: haiweisun 时间: 2017-12-20 22:49
给愿意分享经验的人加分!
作者: sdyzmj 时间: 2017-12-21 08:46
精华贴呀
技术含量高 分析清晰 图文并茂!排版合理!秒精的节奏~加分支持!
作者: 别辞 时间: 2017-12-21 10:07
看来现在主板和笔记本的原理越来越像了···········svid也用上了
作者: 快修PC 时间: 2017-12-21 11:20
很好,很专业,谢谢分析,是的!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 信号级进军 时间: 2017-12-21 12:46
现在的台式主板不好修,价格也很低,现修板观查很重要
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-12-21 20:38
是的。。。。。。。。。。。。。
作者: wqye 时间: 2017-12-22 09:02
楼主技术精湛,分析明了,还是佩服楼主的毅力,发出个这精典的一贴
作者: lianglong 时间: 2017-12-22 10:22
楼主厉害了,有多厉害俺不知道,俺看不到内容啊,只看到华硕SABERTOOTH Z77不跑码维修,加ASP1000C时序故障总结
作者: hhj412 时间: 2017-12-22 11:19
技术不错 学习了·················
作者: 海普 时间: 2017-12-22 11:58
谢谢楼主的提供,先收藏了,图文并茂,写的很清楚
作者: 六条腿的黑蚂蚁 时间: 2017-12-22 12:00
学习了 楼主厉害
作者: vistaspn1 时间: 2017-12-22 17:29
一看就是高高手,思路很清晰,有条有理
作者: xiaonian1997 时间: 2017-12-22 18:28
楼主思路清晰 学习了 要是我还真看不来这个点位图
作者: 青春、活力飞 时间: 2017-12-24 14:27
又学习了捡钱的一招 工作台很整洁啊 设备有序 貌似是处女座
作者: 技术才是硬道理 时间: 2017-12-25 09:26
分析的太完美了,思路清晰,芯片VCC供电不正常
作者: 军用菜刀 时间: 2017-12-25 14:47
楼主好功力,信手沾来,灰飞烟灭。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-12-25 15:27
加分 。。 路过 给加分啊。。。。。。
作者: vgfh 时间: 2017-12-26 08:36
楼主很细心,值得大家学习技术也过硬
作者: 快修PC 时间: 2017-12-26 10:59
很好,谢谢,很专业 很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 1KB电脑维修 时间: 2017-12-26 12:05
楼主厉害,思路了然于心,谢谢分享
作者: 1KB电脑维修 时间: 2017-12-26 12:09
精华贴呀
作者: 一夕阳光 时间: 2017-12-26 15:23
楼主掉的那个电阻点位图你标错位置了吧,那个电阻是反馈上的电阻吗
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-12-26 19:14
不是反馈 ,是过温检测信号,。。。。。。。。。。。
作者: 1225322502 时间: 2017-12-27 08:59
台板没心思修,楼主修的不错,不知能进多少
作者: 1226143370 时间: 2017-12-27 12:14
华硕就是喜欢坏电阻啊,哇遇到这种板怎么也要修好啊,可以报80块。嘿嘿
作者: CPUPWRGD 时间: 2017-12-27 13:26
没图没有真相 图纸上传
作者: wangbobocool 时间: 2017-12-28 09:18
LZ思路正确且清晰,认真学习了。
作者: 葛成梁 时间: 2017-12-28 11:51
好思路加好耐心,好帖!!
作者: 15958273791 时间: 2017-12-28 16:40
修机的水平太高了这么多故障都修出来了,佩服。
作者: 易桂权 时间: 2018-1-3 20:23
太细心了 厉害。。。。。细心决定成败
作者: 行者维修1 时间: 2018-1-11 17:03
楼主功夫不错,华硕的很多没有电路图66666666
作者: 窗边的小豆豆 时间: 2018-1-13 11:18
看到这种我都是丢一边,不搞了
作者: 东华隐士 时间: 2018-1-14 18:28
技术不错,加分支持原创,我也修台式机主板
作者: 东华隐士 时间: 2018-1-14 18:32
技术不错,学习了。以后多交流心得
作者: ls1029195783 时间: 2018-1-15 11:52
感谢楼主分享 以后遇到这个机子可以秒杀了
作者: xwc 时间: 2018-1-16 14:25
楼主 点位发个来呗 看上去你是售后的人吧?那么新的机器还有点位 不容易啊
作者: aiweixiuaa 时间: 2018-1-16 18:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
