标题: E535 跑04代码维修 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-12-18 21:28
标题: E535 跑04代码维修
诊断卡跑04,内存SPD无读取
作者: shhujun    时间: 2017-12-18 21:31
第一次  发现  测试卡 还是 有用的啊
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-18 22:07
没有使用烧鸡大法就查出漏电的电容了吗
作者: 312008785    时间: 2017-12-19 01:12
电池消耗应该很快,也是一个线索。
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-19 11:33
问一下楼主  这个诊断卡是插在什么口上的?代码代表的是什么意思?
作者: 主板维修师    时间: 2017-12-19 11:35
这个诊断卡是插在什么口上的?
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-12-19 13:21
主板维修师 发表于 2017-12-19 11:35
这个诊断卡是插在什么口上的?
网卡口上,仁宝专用的诊断卡
作者: 实维创想    时间: 2017-12-19 13:25
电池消耗应该很快,也是一个线索。
作者: 超一电脑    时间: 2017-12-19 14:14
只有 AMD的才会这样吧
作者: 别辞    时间: 2017-12-20 17:45
312008785 发表于 2017-12-19 01:12
电池消耗应该很快,也是一个线索。
正解  coms电池耗电过快这是一个大家最不容易忽略的线索
